No es que me este poniendo "Tunning" (al contrario me carga esa onda), pero alguien ha polarizado (made in home) los vidrios ?
He visto varios vehiculos con polarizados x ahi y no se ven tan mal, hasta tiran pinta. Y ahora que viene el veranito... uff! y uno que anda con los angelitos atras...pa' que no les queme tanto el sol ¿? Creo que hay un papel 3M que tiene hasta filtro UV, que ocupan en lugares especializados en el tema. Hay otro que es barato y lo venden en varias partes... pero no se si realmente protege... Saludos Chato Menta |
#2 | |
saludos! |
#3 |
Yo uso, pero solo en la parte de atras... para los niños, hay como 3 o 4 tonos, yo uso el más obscuro en la luneta trasera, los laterales, un nivel inferior. me costo como 50 lukas, hace + de un año, totalmente recomendable. (vea mi perfil)
ahora para los vidrios del conductor.... no se que dice la norma... pero estoy tentado de ponerle uno de menor nivel que los de atras. Saludos. |
en los vidrios de atras bien obscuro (pa que los delicuentes no vean para adentro), y adelante tb pero mas claro que te permite ver por los espejos atravez de los vidrios
#5 |
con la revision no hay ningun drama.
hay un tono q esta "supuestamente" prohibido q es el Dark Black, con ese en la noche no se ve nada, especial para poner en los vidrios laterales traseros. hacerlos made in house sale realmente barato y no cuesta tanto , lo que si siempre uno siempre se pitea un trozo de papel, haciendolo con paciencia no hay problema. salu2!! |
#6 | |
saludos |
#7 |
El mio anda polarizado desde al año 1999
ventanas laterales y luneta trasero (no da problemas con el defroster por siaca). Nunca he tenido problemas con la revision. Claro que es un tono discreto No le puse en el parabrisas ni en los vidrios de las puertas pórque se rayan y se ven muy feos. Fui a la 3M y una persona del local me los instalo en un rato, andan impecables todavia. Saludos |
#8 |
Mi Musso 97, estaba polarizado entero, con un papel bien oscuro (el antiguo dueño lo había puesto para evitar los robos) La semana pasada fuí a sacar la revisión y querían que sacara las laminas de las ventanas delanteras y del vidrio trasero, tuve que hablar con el jefe de la planta y finalmente me aguantó sólo dejar la trasera, así que me vi obligado a sacar las laterales delanteras, me decían que no permitían la vista hacia el interior. Debo reconocer que eran bastantes oscuras, pero ayudaban harto a parar el calor
Esa es mi reciente experiencia, (pienso colocarle un tono mas suave adelante) Saludos Ricardo |
#9 |
efectivamente el polarizado esta estrictamente prohibido en los vidrios de las puertas delanteras siempre y cuando no interfieran en la libre vision nocturna referente de los espejos retrovisores, asi tambien la luneta trasera, por lo que se saca que puedes poner un papel ultra oscuro en los vidrios traseros laterales y en las delanteras y luneta trasera puedes tambien colocar pero un tono muyyy suave, que permita la perfecta vision nocturna de los retrovisores, en la revision tecnica te rechazan por esto, y si, hay polarizados con filtros uv y las famosas laminas anti robo, las cuales tambien son con filtro y polarizados si quieres, la instalacion es muuy sencilla, como consejo el ideal es sacar los vidrios que esten montados en cremalleras para polarizarlos completos y no se empiecen a soplar o despegar, los vidrios fijos basta con ponerlos en su lugar, como lo hacen en diez de julio.
#10 |
mi experiencia o mejor dicho mala cuea con los vidrios polarizados es que yo habia escuchado que estavan prohibidos pero anduve mucho tiempo con los vidrios polarizados en mi auto del dia a dia y una camioneta y nunca ningun drama hasta que un dia se me ocurre andar tarde en la camioneta y pàsar por donde haces los pikes me controlaron y yo ni hay tenia todo al dia y supuestamente bien hasta que al paco se le ocurrio pasarme un parte por los vidrios polarizados delanteros es una falta menor sale 12 lukas el parte yo lo pague al otro dia y me salio 5 lukas y recupere mi licencia altiro despues de esto averigue sobre esto y efectivamente es asi..
sobre los tipos de papeles el mejor es el 3M los otros se destiñen y se rayan y al final con las rayas no vez nada pa ningun lado.. Última edición por RonEsponj@ fecha: 04-12-2006 a las 23:59:09 |
