Antiguo 06-01-2004, 03:15:24   #1
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Predeterminado Snorkel Airtec
¿conocen la marca de snorkels AIRTEC?
http://www.geocities.com/armark4wd/snorkel
¿que detalles hay que ver al comprar un snorkel?
¿Existe alguna ventaja de comprarlos ya hechos vs. mandar a hacerlo con un taller local? (por ejemplo Escapes Valenzuela)
Antiguo 06-01-2004, 09:59:31   #2
Alfred
que sea hermetico y que entre suficientemente aire por donde debe y no entre agua por donde no debe ... el resto es secundario ....
a mi juicio el tema de snorkel pasa para mucho para "tirar pinta".
sl2
alfred
pd: yo personalmente prefiero los snorkel de fierro, porque el mio me evitó una vez un tumbazo cuando el samuka solo se apoyo en 2 ruedeas y el snorkel
Alfred está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-01-2004, 10:20:56   #3
A simple vista se ven bien. Hacer un Snorkel plastico que funcione no tiene mucha dificultad, la gracia esta en la forma y las terminaciones. Habria que verlo personalmente.
Yo prefiero los plasticos, ya que son mas livianos y requieren de anclajes mas pequeños.-
Antiguo 06-01-2004, 10:26:02   #4
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Snorkel Airtec
Eduardo... respecto al tema pienso que son para "tirar pinta" como menciona Alfred. Si haces una estadistica de cuantos jeeperos lo tienen instalado y funcionando, son muy pocos pienso yo. Ahora, si lo tienes y no lo usas ¿para que lo tienes? considerando que nunca vas a cruzar un rio o curso de agua de gran profundidad dado la geografia del norte y centro de Chile. Tal vez en el sur sea diferente.
Respecto a comprarlo en una tienda fuera de Chile o en una local, creo que lo que habria que fijarse es que realmente quede bien sellado y no entre agua en caso de usarlo. Por otro lado, hay que calcular el flujo de aire en función del motor del vehiculo a instalar.
En mi caso, para el samurai tuve que poner un tuvo de 3" para dejarlo más o menos igual al flujo de aire original.
En el caso de usar tubo metalico o plastico... eso queda a gusto del consumidor y sobre todo el peso que desea llevar en el vehiculo.
Antiguo 06-01-2004, 10:33:29   #5
Empezado por Roland
En mi caso, para el samurai tuve que poner un tuvo de 3" para dejarlo más o menos igual al flujo de aire original..
Y como lo calculastes?
Antiguo 06-01-2004, 11:16:55   #6
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Roland
Un amigo mio que es ingeniero calculo la columna de aire que hay que mover y dio como resultado poner un tubo de 7cm de diametro app. Con esa medida compre un tubo de 3" (7,6 cm) y cumplo el requerimiento.
Prueba: subir a Farellones con el snorkel conectado y el vehiculo no se ahoga.
Antiguo 06-01-2004, 11:35:44   #7
Un tema bien debatido en listas y foros alrrededor del mundo entero ..
De mi parte primero pensé en todo lo demás, suspensión, relacione, lockers y ahora estoy pensando en un snorkel pero clarito que es pura pinta .. primero por que odio mojar mi carro por dentro tema de las alfombras etc .. y segundo pro que mi Toy HJ es todo electrico, ventanas, cierres, y ya quemé el cerebro de la alarma en una oportunidad.
Si mi Toy no es un submarino para que necesito un periscopio .. ?
Antiguo 06-01-2004, 11:37:42   #8
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Tapage
Buena acotación, ningún vehiculo 4x4 es un submarino.
Antiguo 06-01-2004, 12:14:19   #9
Empezado por Roland
Empezado por Roland
Como entra en el calculo la perdida de carga por las curvas?
Antiguo 06-01-2004, 14:33:42   #10
Alfred
Empezado por Roland
Empezado por Roland
con "factores empiricos de correción" diría yo :D
no se que diametro tiene el mio en el samuka (2" me tinca) y se chupa notablemente, esp. se pierde torque en baja ....
lo tengo desconectado 364 días al año ... pero si es necesario saco mi codo de goma y los 2 abrazaderas y voilá ... un seguro barato ...
alfred
pd: a mi me carga tambien meter mis queridos vehiculos al agua o al barro
Fabricar Snorkel Casero Katrasca Novatos 18 29-08-2013 12:44:21
Snorkel Hilux 4x4 1997 pedro faundez zuñiga Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 02-03-2007 11:37:30
Snorkel TecnoInvasion Novatos 16 05-04-2006 14:50:10
Snorkel + ECU Buka General 4WD 14 18-01-2006 09:24:36
snorkel en 350 TBI Mandinga General 4WD 12 10-05-2004 16:05:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:05:08.
