Antiguo 03-02-2007, 23:34:28   #1
claudioburgos
Avatar de claudioburgos
Predeterminado relacion original dodge ram 96 4x4 cabina simlpe
Eso , quien sabe la relacion original de la dodge ram 4x4 años 96 cabina simple, pregunto esto por que la tengo con 33 y llantas de 10 " y le quiero colocar 35 , con los 33 y llantas de 10 cero problema ( un poquito mas gastadora ) pero con los 35 no creo que quede bien, yo creo que me va a quedar muy larga y mucho mas gastadora , adema de problemas con la caja , bueno la otra pregunta es que relación estara bien para los 35 .... estara bien con 4,11 o necesito mas reducido, 4,56 que pasara si le coloco 4,88 quedara muy enrollada ??? quedara mas gastadora ??? o mas economica ??? con 4,11 quedara como cuando estaba con las ruedas originales ???? aaaaaaaaa y lo mas importante alguien sabe donde ahy un juego de piñon y corona para la ram . yo cro que 4. 11 o 4.56 estara bien , si alguien sabe algun datito de alguna de estas me cuenta porfa
claudio burgos
Última edición por claudioburgos fecha: 03-02-2007 a las 23:40:55
Antiguo 06-02-2007, 14:58:02   #2
claudioburgos
nadie ???? algun datito de un piñon y corona barato.
Antiguo 04-04-2007, 13:30:16   #3
RNewcomb
Hola Claudio, la ram 5.2 trae originalmente 3.55:1, hasta 33" y con el motor v8 no tienes problema, no es la ideal pero el motor se la lleva bien, la ideal para los 33" sería 4.11, yo la tengo con 4.56:1 por el diesel q se le instaló, pero si le quieres poner 35" olvidate de las coronas originales, se va a mover pésimo y con nada de fuerza y las 4.88 demasiado cortas pa los 35", esas andarían bien con unos 37", y te quedaría un tanto enrollada y mucho más gastadora... ojalá te haya ayudado en algo. Saludos
Antiguo 04-04-2007, 13:40:50   #4
RNewcomb
...y se me olvidaba, muy escasas para encontrar esas coronas aca, solo en usa...
www.yukongear.com
www.motivegear.com
Alrededor de U$300 el par de R&P
Antiguo 07-04-2007, 23:19:47   #5
John McKlane
Empezado por RNewcomb
www.yukongear.com
www.motivegear.com
trae 3.55 y algunas con towing package(pack d tiro)3.73, la ram trae 31'', si subiste a 33 perdiste potencia acorde al porcentaje de diferencia de altura de ruedas 33 con 31(el 7%). con 35(14%) deberías usar 4.10(3.55 por 14%=4.05) si quieres quedar como original con 4.56 queda rápida pero se enrolla. yo traje coronas para Ranger, cherokee y Ram de USA usadas, un gringo de una tienda las vende y vienen como nuevas por 250.000 los dos juegos. tu necesitas dana44 reverse cut al frente y chrysler 9.25(muy caro) standar cut. si te puedo ayudar bienvenido.
John McKlane está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2007, 01:47:14   #6
claudioburgos
hola , gracias por la ayuda a los que me han contestado, la idea de los dos pares de 4.56 a 250.000 no es mala , si bien es cierto va a quedar un poquito mas enrollada me imagino que jeepeando se movera mejor .
Antiguo 08-04-2007, 01:49:29   #7
claudioburgos
Empezado por John McKlane
Hola gracia spor el dato , apenas me decida a dar el salto a los 35 con 4.56 te escribo , si puedes enviame tus datos por pm .
Antiguo 08-04-2007, 17:17:27   #8
pato castro
Avatar de pato castro
Error:
La Ram usa un Dana 44 standard cut adelante, no reverse cut.
Con 33" y coronas 4.56 queda un poco enrollada, con 4.56 y 35" queda perfecta.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:42:25.
