Antiguo 17-05-2007, 17:09:52   #1
Fcastcruz
Contactar con Fcastcruz a través de MSN
Predeterminado espaciadores
....alguien kon experiencia en el uso de de espaciadores hechos en alum. fundido....me estoy fabricando 4 del tipo q se apernan a la masa y del espaciador a la rueda.....
Fcastcruz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2007, 18:50:18   #2
padillage
Avatar de padillage
Contactar con padillage a través de MSN
Predeterminado Re: espaciadores
preocupete que te queden bien rectificados y balanceados para evitar dramas posteriores...
padillage está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2007, 12:17:59   #3
Fcastcruz
vale kumpa ......y la calidad....sera un buen material ....
Antiguo 18-05-2007, 12:23:28   #4
padillage
Avatar de padillage
Empezado por blacku50
Las fundiciones de aluminio en chile son de mala calidad ya que sus moldes por lo general son en arena, yo preferiria comprar un trozo de aluminio de buena calidad y trabajarlo en torneria, Yo hace ya como 2 o 3 años atras hice unos en fierro , de 7" de ancho, en los rodamientos no tuve problema, pero si doble la funda del diferencial, era un LJ80, despues de eso lo enderece a la bruta no mas (con gatas) y lo reforce, en la galeria de TA me acuerdo haber visto como se pueden reforzar, despues de eso no tuve problema.
Antiguo 18-05-2007, 21:48:27   #5
Fcastcruz
vale kumpa ..... pero sabes de alguien al k le fayaron o si rompieron los espaciadores hechos de fundido.....
Antiguo 18-05-2007, 22:21:51   #6
V A M P I R O
Empezado por padillage
Antiguo 18-05-2007, 23:01:45   #7
mikum
Avatar de mikum
¿ por curosidad generalmente hablando........ en q afecta el material del molde,,,
en q afecta ?? por q no se supone q el material candente se soloca en el molde para su posterior enfriamiento.... :confused: :confused:
Antiguo 18-05-2007, 23:49:03   #8
a. molina .s
Hola amigaso ,la verdad estoy en la misma ke tu kiero hacer los mismos espaciadores , aca en Valdivia hay una fundicion donde el dueño me señalo ke elmejor aluminio era el de las latas ( bebidas o chela ) porke era mas puro y se podia dejar mas flexible el estaciador para ke no se kebrara o rompiera , pero no me dijo nada de fundirlos en moldes de arena . La proxima semana mando a hacer el bloke de aluminio y te cuento .
SL2 TLC 3000 TIRES 37". YA SALIO DE PINTURA
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2007, 01:26:41   #9
ometzger4
yo se de alguien al que se le rompieron, en una doge ram, le kego la escoba, hizo pebre toda la masa, la bandeja,y el tapabarro, kizas y es una de las cosas que pienzo yo, puede haber sido por que la camioneta era muy pesada...
ometzger4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2007, 12:53:48   #10
Fcastcruz
si realmente la ram es demasiado pesada ....yo los kiero para mi u50.....otra cosa,cuanto sera el minimo de espesor de la cara del espaciador k va apernada a la masa .....porke dejandole sobresaliente 3 hilos del perno de rueda me kedaria komo en 8 mm el espesor sin contar el cono de la tuerca....sera suficiente.....ya k son de 2,5 pulgadas....y sera conveniente poner bujes de acero en las perforaciones de los pernos tanto en el lado del estriado como en el de los pernos de masa.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:59:10.
