Antiguo 29-02-2004, 18:37:43   #1
Iván Ramirez Saldivia
Predeterminado ¿ Freno de disco atras en samu ?
Cual es el mejor sistema para adaptar a freno de disco trasero para samurai 89. Con yugos originales subí a neuma. 33" y casi no frena.
Sugerencias amigos.
Iván Ramirez Saldivia. :wink:
Antiguo 01-03-2004, 08:59:19   #2
pato castro
Avatar de pato castro
¿Fotos? :wink:
Antiguo 01-03-2004, 10:34:18   #3
Dudo que llegue a frenar con o sin discos atras.-
Antiguo 01-03-2004, 10:41:46   #4
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: ¿ Freno de disco atras en samu ?
Empezado por Iván Ramirez Saldivia
Sugerencias amigos.
Bueno, si frena o no es otro problema.
Discos de samurai con calipers de Subaru Loyale.
Suerte.
Antiguo 01-03-2004, 12:08:54   #5
Empezado por Gonzalo Bravo
Por que lo dices .. ? no hay sufi presión en el master de freno .. ? por lo menos si le pones discos atrás a un TLC frena de miedo .. !
Tu tienes los tambores de los diff de HI Lux .. ?
Antiguo 01-03-2004, 12:19:28   #6
Empezado por Tapage
Porque los frenos del Samurai son muy chicos. Y la gracia es que frene adelante, que se bloquee atars es mas un problema que una solucion.
Sip, adelante los calipers de 4 pistones Hilux y atras los tambores.-
Antiguo 02-03-2004, 11:48:20   #7
Empezado por Tapage
Adelante los calipers son los mismos que de TLC .. ( algo extraño ) pero atrás mis tambores si son más grandes y son un drama que he querido solucionar toda la vida ..
Cada dos meses ajusto mis frenos traseros, lijo, limpio etc .. y frena más o menos .. jamás he podido hacer que se tranquen las ruedas traseras primero que las delanteras .. :?
Antiguo 02-03-2004, 11:58:01   #8
Empezado por Tapage
Empezado por Tapage
Tira el freno de mano y veras que pasa cuando se trancan primero las de atras ...
Slds :)
Antiguo 02-03-2004, 12:01:30   #9
La forma correcta es que las ruedas traseras se bloquen inmediatamente despues que las delanteras, ni antes ni en vez de.
Antiguo 02-03-2004, 15:11:25   #10
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
Fantasma cagao de la cabeza
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Compro cilindros de freno disco Endurector Compran 0 05-06-2007 21:51:49
Disco de freno Suzuki FLAVIO Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 09-08-2005 15:30:56
Cómo adaptar un freno de mano si uno tiene disco atras ?? Larry General 4WD 20 08-01-2004 15:05:27
Freno de disco despues de tambor, que solucion tiene? V A M P I R O General 4WD 12 15-12-2003 12:21:22
frenos a disco atras / pros y contras fonzie General 4WD 5 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:59:32.
