Antiguo 04-03-2004, 11:28:13   #11
Empezado por OAM
PD: te parece poco que un perno SAE G°8 resista 105 Kg por cada mm2...
No se, solo que me parece raro que no tenga un equivalente. Ademas que no tengo el feeling de cuanto es 105kg/mm2 :wink:
Antiguo 04-03-2004, 11:44:57   #12
OAM
Avatar de OAM
Simple, imagina un perno de 1 mm2 de area empotrado en el techo, ahora cuelga desde el 105 Kg... , deberia resistir.
Antiguo 04-03-2004, 12:39:15   #13
CALATO
Un detallito, en la tabla de pernos metricos dice " (Hilos/mm) " y debiera decir " PASO " . No es lo mismo :wink:
Antiguo 04-03-2004, 12:59:07   #14
OAM
Avatar de OAM
Calato :
En el caso de los pernos en pulgadas se da la cantidad de hilos por pulgada, es decir, para un perno de 1/2" tenemos 13 hilos, osea que en este perno puedes contar 13 hilos por pulgada de largo. En el caso de los pernos Metricos se menciona la distancia entre hilos, osea un perno M12 tiene un paso 1.75, es decir, tiene 1.75 mm entre hilos.... :wink:
PD. en el reportaje se estan dando los pasos para pernos metricos finos. Y en el caso de los pulgadas estan dando el paso de pernos corrientes UNC.
Antiguo 04-03-2004, 13:01:12   #15
Empezado por OAM
Calato :
Umm, eso no me gusto, vamos a tener que pegarle una buena arreglada. Info :?:
Antiguo 04-03-2004, 13:03:44   #16
OAM
Avatar de OAM
Necesitas informacion........ :?: Recibiste el PM sobre los Aceros...... :?:
Antiguo 04-03-2004, 13:05:38   #17
Empezado por OAM
De todas manera Master, es una forma de retribuir toda la ayuda que Ud. me han proporcionado, especialmente tu Gonzalo. Voy ha preparar algo y te envio.
PD. Recibiste el PM sobre los Aceros...... :?:
Descueve.
Si lo recibi, la idea es hacer un reportaje con esa info, gracias.-
Antiguo 04-03-2004, 13:12:25   #18
CALATO
Empezado por OAM
Calato :
OAM :
NO hice una pregunta :? . Quizas me exprese mal.
Lo que dije, es que hay un error en la tabla de pernos metricos.
En la tabla de pernos metricos dice " (Hilos/mm) " y debiera decir " PASO "
Super simple
Antiguo 04-03-2004, 14:16:26   #19
OAM
Avatar de OAM
Empezado por CALATO
Empezado por OAM
Calato :
OAM :
Super simple
No he dicho que estes equivocado, solamente estoy reforzando lo que tu dices con argumentos con mas peso...... :wink:
Antiguo 04-03-2004, 14:56:17   #20
Empezado por CALATO
Super simple
Donde :?: :wink:
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 22:29:37
sin comentarios :( LAPOSO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 22 26-01-2005 12:47:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Guia para el "spotter", guía ó mirón JPVM General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:21:45.
