Antiguo 05-03-2004, 18:47:06   #31
m.J.n.
vooviendo al tema original
para el comun de los mortales q no nos manejamos en el
tema (me incluyo)
como le hacemos para identificar un perno
al momento de pedirlo y saber bien q no nos estan metiendo
la mula y realmente es lo q pedimos; a parte de contar los hilos.
se los agradeceria
:wink:
m.J.n. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2004, 23:27:06   #32
Segun entiendo los que son con grados vienen con unas rallitas en la cabeza, si es grado 5 tiene 5 rallitas.
Antiguo 06-03-2004, 02:46:13   #33
CALATO
Aqui hay harta info :
http://www2.ing.puc.cl/~icm2312/apun...nes/index.html
Espero que sea correcta
Un pequeño extracto:
Antiguo 06-03-2004, 10:20:33   #34
OAM
Avatar de OAM
La tabla esta OK. De los grados que se ven en la tabla, los mas comunes, comercialmente hablando, son el grado 2, grado 5 y el grado 8 y se identifican por las rayas sin raya, 3 rayas 6 rayas respectivamente. Importante: esto es solo para los pernos en pulgadas (generalmente vehiculos americanos).
Pero la mayoria de los autos traen pernos metricos y la designacion es otra. Traen estampado en la cabeza el grado por medio de 2 numeros y los mas comunes son 4.8, 5.8, 8.8, 10.9 y 12.9 . Logicamente el menos resistente es el 4.8 y el mas resistenete es el 12.9.... :wink:
Antiguo 08-03-2004, 08:51:13   #35
m.J.n.
gracias x aclararme como identificarlos
Antiguo 08-03-2004, 09:58:36   #36
Empezado por OAM
Pero los pernos de autos traen grabaso numeros del tipo 4, 7, 12 , eso a cuanto equivale :?:
Antiguo 08-03-2004, 10:21:55   #37
escudero4x4
Empezado por Gonzalo Bravo
Si, y según una tabla del manual del motor de mi Feroza según la numeración es el torque que hay que aplicar en el aprete.
Ahora siempre he tenido una duda...la acción del torque que se aplica en un perno que esta aceitoso es diferente al torque en un perno oxidado?? Es decir, si apreto un perno con una llave de torque, si el perno esta lubricado con aceite, apreta mas y corro el riesgo de que se corte?? y si esta oxidado apreta menos y corro el riesgo de que se suelte?? O da lo mismo y el aprete es igual? Porque si esta aceitoso me imagino que dará mas vueltas aplicando el mismo torque, que si está oxidado.
Antiguo 09-03-2004, 14:03:50   #38
OAM
Avatar de OAM
NO!!!!!!!, :shock: no es lo mismo aplicar un torque a un perno seco que a uno lubricado. Solo basta leer las tablas de torque publicadas en el reportaje dice " Torque seco". Estos valores estan determinado para coeficientes de roce determinados (acero-acero) que generalmente son del orden de u=0.14 ,es mas, para los pernos zincados estos valores deben reducirse en un 10% ( ya que se reduce el coeficiente de roce con el Zinc). Torque es T=Fxd (no! F/d como aparece en el reportaje), por lo tanto al lubricar el hilo lo que estamos haciendo es disminuir el coeficiente de roce por ende disminuye la fuerza necesaria para aplicar el mismo torque. Los torque especificados estan calculados de manera de tensionar el perno dentro de la Zona elastica de la curva tension-deformacion.
Como analogia, si queremos empujar una caja sobre una superficie, la fuerza necesaria para mover la caja estara determinada por el coeficiente de roce entre la caja y la superficie. ¿ Cuando aplicaremos mayor fuerza, con la superficie seca o lubricada ?.
Antiguo 09-03-2004, 15:13:42   #39
m.J.n.
OAM podrias responderme esta consulta
grax
[/quote]
Antiguo 09-03-2004, 15:15:17   #40
Empezado por OAM
Lo mismo pregunto yo.-
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 19:07:31
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 22:29:37
sin comentarios :( LAPOSO Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 22 26-01-2005 12:47:00
Torque Pernos Corona de SJ413 sj413 General 4WD 6 16-08-2004 10:09:56
Guia para el "spotter", guía ó mirón JPVM General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:33:40.
