Antiguo 15-03-2004, 12:08:09   #1
r4v3n
Predeterminado Shusto grande...¿QUe puede ser?
El domingo pasado sali a jeppear con mi señora, un amigo (suritrek) y la gente del club 4x4 Pampa Off Road, de aqui Arica. El tema es que nos estuvieron enseñando técnicas para subir cerros (que aqui son una mezcla de duna-cerro) con zonas terriblemente arenosas y otras mas duras, y de mas menos 100 a 150 mts. y otros mas chicos.... en una de esas subidas, la máquina empezo a "saltar" tratando de subir, medio enterrada y al girar un poco el volante, me sonó un CRAAAACK en la rueda delantera Izq.. retorcedí un poco y revisamos...nada... ni una señal... luego en otras trepadas sono dos veces mas, siempre el mismo lado, y en una ocacion no traccionó la rueda. Pero despues de un rato, tras movernos atras y adelante, se arregló. :?: despues bajamos mas las libras y ya no sono ni perdio tracción.
¿Será para preocuparse? les pregunte a los del Club y me dijeron que si ellos se austaran cada vez que les suena así la máquina, no saldrían nunca... pero es primera vez que la jeepeo, por eso el shusto.
La maquina es la Cherokee Sport de mi firma.
r4v3n está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2004, 15:45:03   #2
Predeterminado Re: Shusto grande...¿QUe puede ser?
Empezado por r4v3n
puede y solo puede ser que hayan saltado los engranajes delanteros .. si es que no habian engranado bien ...
Estuviste algun tiempo que no usaste la doble tracción .. ?
Hay posibilidad que esté medio dormida y que adelante no esté engranando bien.
Antiguo 15-03-2004, 15:47:49   #3
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
si es que tienes cubos automaticos, lo mas probable es que sea esta la causa.... diagnóstico: próximo a morir, a mi me pasó lo mismo, cuando la tracción delatera hacia bastante fuerza, sonaba un clac fuertisimo, parecia que algun fierro se había roto, después comienza a sonar mas seguido y después no te queda otra que sacar la Visa y comprar cubos nuevos, si te pasa esto ponle cubos manuales.... :wink:
Antiguo 15-03-2004, 15:48:10   #4
r4v3n
La verdad es que la compre hace bien poco, y solo una vez había la tracción, en arena, pero nin exigirla, ya que fue en la orilla de la playa.
Antiguo 15-03-2004, 15:48:27   #5
r4v3n
Antiguo 15-03-2004, 15:51:14   #6
r4v3n
Gracias por el dato, pero las Cherokee no tienen cubos, las ruedas estan permanentemente bloqueadas, lo que haces al conectar el 4wd es conectar la caja de transferencia, por eso mismo se puede conectar la traccion hasta a 70 km/h.
Antiguo 15-03-2004, 21:07:52   #7
Oscar Oettinger
Empezado por "Tapage
[size=6
Hay posibilidad que esté medio dormida y que adelante no esté engranando bien[/size].
David
Me está entrando la duda... ¿existe la posibilidad de que le pase lo mismo a la explorer?? yo pienso que son los cubos pero en realidad estuvo mas de un año sin usar la tracción
Antiguo 15-03-2004, 21:21:35   #8
poroto ®
Empezado por r4v3n
como eso que no tiene cubos?
seran automaticos pero que los tiene los tiene. mas todavia con tu explicacion de la coneccion automatica.
los jeep antiguos como land cruiser o cj no venian con cubos, sino un sistema que dejaba conectado los ejes todo el tiempo, pero un cheroke 92 gastaria 3 veces mas si anduvieras con el cardan delantero girando en todo momento.
creo importante clarificar.
la caja trasnfer efectua la funcion de conectar o desconectar la transmision de fuerza hacia la corona delantera. cuando esta en posicion 4x4 (low o high) gira el cardan hacia adelante y en 4x2 gira solo el machon de salida hacia atras.
la funcion del cubo es conectar el giro del eje palier, para mover la rueda, asi entonces con caja en 4x4, pero cubos desconectados, gira cardan delantero y corona delantera, pero no los ejes.
revisaste si cuando no tenias traccion, giraba el cardan delantero? parte por eso. :wink:
a modo de anecdota, hace varios anos me paso lo mismo en una LUV 2.3 4x4 con cubos automaticos, y murieron los cubos y hubo que cambiarlos
Antiguo 15-03-2004, 21:22:39   #9
Nando
Avatar de Nando
una duda...el cherokee trae homocineticas delanteras o trae crucetas???
porque si trae homocinetica, podrian ser esas las que te estan dando el problema, sobre todo si empezaron a sonar al traccionar doblando
Nando
Antiguo 15-03-2004, 21:23:53   #10
poroto ®
Empezado por Nando
Nando
ola doctorcito
como va monster?
ya estas desarmando?
pesima partida en frio ¿Que puede ser? FOURWHEELROD General 4WD 2 04-08-2006 13:38:08
SONIDO EN CAJA DE TLC ¿QUE PODRA SER??? MAMICHO DONOSO General 4WD 6 06-05-2005 11:22:45
Se me va la bateria de mi Samuka ¿Que puede ser? JorgeEspinoza General 10 12-01-2005 03:08:36
NP 205 ¿QUE SE LE PUEDE HACER? GrizzlyCamp General 4WD 17 17-07-2004 09:04:28
mi samurai II tambalea en carretera que puede ser? TODOTERRENO General 4WD 11 17-03-2004 11:29:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:04:26.
