Antiguo 15-03-2004, 21:30:25   #11
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Empezado por poroto
Empezado por r4v3n
Gracias por el dato, pero las Cherokee no tienen cubos, las ruedas estan permanentemente bloqueadas, lo que haces al conectar el 4wd es conectar la caja de transferencia, por eso mismo se puede conectar la traccion hasta a 70 km/h.
como eso que no tiene cubos?
seran automaticos pero que los tiene los tiene. mas todavia con tu explicacion de la coneccion automatica.
los jeep antiguos como land cruiser o cj no venian con cubos, sino un sistema que dejaba conectado los ejes todo el tiempo, pero un cheroke 92 gastaria 3 veces mas si anduvieras con el cardan delantero girando en todo momento.
creo importante clarificar.
la caja trasnfer efectua la funcion de conectar o desconectar la transmision de fuerza hacia la corona delantera. cuando esta en posicion 4x4 (low o high) gira el cardan hacia adelante y en 4x2 gira solo el machon de salida hacia atras.
la funcion del cubo es conectar el giro del eje palier, para mover la rueda, asi entonces con caja en 4x4, pero cubos desconectados, gira cardan delantero y corona delantera, pero no los ejes.
revisaste si cuando no tenias traccion, giraba el cardan delantero? parte por eso. :wink:
a modo de anecdota, hace varios anos me paso lo mismo en una LUV 2.3 4x4 con cubos automaticos, y murieron los cubos y hubo que cambiarlos
YO OPINO LO MISMO... DEBE TENER CUBOS AUTOMATICOS, HAY UN MONTON DE 4X4 QUE TIENEN CUBOS AUTOMATICOS Y TRAEN UN TAPACUBOS, POR LO QUE PARECIERA QUE NO TIENEN, LAS EXPLORER, LOS MONTERO ETC.
Antiguo 16-03-2004, 11:24:30   #12
Rui4x4
Empezado por explorer67
Empezado por poroto
Empezado por r4v3n
Yo una vez maneja la cherokee 1997 4.0 (muy rico motor)de un tio, y observe que el cardan delantero giraba con la tranfer desconectada, quede , supuse que no tenia cubos.
Asi que mi opinion es q la cherokee del r4v3n no tiene cubos.
Rui4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2004, 12:35:08   #13
Les clarifivco un poco ..
Las Chero viejas venian con un transfer NV231 si no me falla la memoria .que tenia una posición de full time 4wheel drive .. eso conectaba un diferencial interno en el transfer como ya sabemos ..
Despues salio un modelo de trans que creo es el NV241 que ya no tenia full time 4wheel drive .. solo 2H - 4H - 4L normal como todos conocemos ..
En ambos modelos en el diferencial delantero hay ausencia total de cubos, manuales o cutomaticos, los ejes delanteros estan siempre acoplados con las ruedas y pro tanto siempre girando con estas ( gastan .. siiiiiii )
Cuando activas 4H el tranfer comienza a transmitir potencia al diferencial deltantero pero las ruedas ya estan engrandas .. quedas en 4H al paso.
El usar poco una trans como esta ( sobre todo si hay cubos auto maticos delanteros - que no es el caso ) da como resultado que estos se peguen y a la hora de usarla no apliquen bien ..
recomendación .. usar la 4L por lo menos una ves cada dos meses .. !
Antiguo 18-03-2004, 12:06:17   #14
r4v3n
Gracias a todos por sus respuestas, como bien dicen algunos, la chreokee no tiene cubos, asi que debe ser por el poco uso que ha tenido... obligado a salir a jepear todos los fines de semnana.
Gracias de nuevo.
r4v3n está offline   Responder Con Cita
pesima partida en frio ¿Que puede ser? FOURWHEELROD General 4WD 2 04-08-2006 13:38:08
SONIDO EN CAJA DE TLC ¿QUE PODRA SER??? MAMICHO DONOSO General 4WD 6 06-05-2005 11:22:45
Se me va la bateria de mi Samuka ¿Que puede ser? JorgeEspinoza General 10 12-01-2005 03:08:36
NP 205 ¿QUE SE LE PUEDE HACER? GrizzlyCamp General 4WD 17 17-07-2004 09:04:28
mi samurai II tambalea en carretera que puede ser? TODOTERRENO General 4WD 11 17-03-2004 11:29:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:41:03.
