Antiguo 31-10-2007, 15:38:52   #1
Zedrill
Angry Carburador Toyota 4y
NECESITO CONSEJOS PARA MI CARBURADOR DE UNA 4Y.
EN RALENTI FUNCIONA CASI BIEN, PERO CUANDO LA ACELERO SE AHOGA PESAO(PUF, CLUAC, Y OTRAS COSAS). LE CAMBIE REPARACIONES COMPLETA Y ESTÀ PILLANDO AL MECANICO.
ME ESTA ENTRANDO A CABREAR, Y HE PENSADO EN ADAPTARLE OTRONECESITO CONSEJOS.
Zedrill está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2007, 17:56:08   #2
siNeFX
Predeterminado Re: Carburador Toyota 4y
Empezado por Zedrill Ver Mensaje
100% seguro que el problema es del carburador??
Te lo digo porque a mi me pasaba algo similar en mi motor, el carburador andaba bien pero derrepente le daba la estupides y se empezaba a chupar cuando lo aceleraba, le hice de todo.... al final cambie la tapa del distribuidor y problema solucionado
Antiguo 31-10-2007, 20:52:20   #3
Zedrill
Le he cambiado takies, tapa distribuidor, cables y bujias, cilindros donde van las bujias, reparaciones del carburador, pero el mec me dice que esta casi seguro que es el carb.
Antiguo 31-10-2007, 23:23:50   #4
a. molina .s
Hola amigaso ...puede ser y te lo digo porke me ha pasado ke este cortado el eje del distribuidor ,,,sigue guirando ..pero de repente se keda a tras y se escuchan una sdetonaciones ..como si estubiera fuera de punto ...ke lo sake tu mecanico y le pegue una miradita ...sino, puede ser ke tengas problema con el asiento de una valvula , y hay la solucion es sacar culata para revisar ...
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2007, 13:24:59   #5
racu2t
Y al acelerar sale humo negro por el escape??
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2007, 22:30:58   #6
Zedrill
Empezado por a. molina .s Ver Mensaje
Lo revisamos todo el dia de hoy.
Descubrimos que el eje del distribuidor tiene un juego que abre bastante el platino si lo forzamos, como es feriado no tengo como repararlo pero de ahi les cuento.
Otra cosa que cuando anda se escucha dentro del distribuidor una perdida de corriente.
Antiguo 01-11-2007, 22:34:04   #7
Zedrill
Empezado por jracu73 Ver Mensaje
Sip, al acelerarlo como que se ahoga y tira un humo negrito.
tiene compresion 160 parejo, las valvulas cierran y abren todas, el cilindro numero 3 no trabaja asi que le hechamos la culpa al distribuidor,
ya me va quedando hecharle la culpa a la chapa de la puerta......
Antiguo 01-11-2007, 23:16:22   #8
PiluPelao
Revisa platino, tapa, masa de platino, cables y bujias, resistencia. Me huele a problema de encendido.
Antiguo 01-11-2007, 23:24:44   #9
Francisco Pancho M.
Tengo un 4y igual que el tuyo, hace tiempo me paso algo parecido. cada vez que lo aceleraba empezaban los saltos, sonidos y a veces humeaba, lo unico que hice fue limpiar el carburador, estanque de bencina y cambio de filtros....sin drama hasta hoy.
saludos y suerte
PD de que año es la toyota...la mia es 92 y viene con enecendido electronico.
Francisco Pancho M. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2007, 14:40:37   #10
Zedrill
Empezado por Francisco Pancho M. Ver Mensaje
saludos y suerte
1987 d/c 4y
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:14:23.
