Antiguo 17-03-2008, 18:01:36   #1
tatamovil
Predeterminado Ayuda con suspensión que topa en cherokee xj 99
Amigos: Una consulta para especialista, tengo una xj 99 classic 4 ptas. le puse un lifth skyjacker de 2" y unos 265/70/15 en la llanta original, resulta que al contraerse completamente la suspensión delantera golpea el neumático el tapabarro pero en la parte baja trasera de este (mirandolo de costado donde termina junto a la puerta) lo peculiar es que sólo golpea el lado del copilito pero no el del conductor (supuestamente con más peso por el repuesto interior y el del piloto) si alguién me puede ayudar a solucionarlo o saber por que ocurre, de antemano gracias
Antiguo 17-03-2008, 18:22:01   #2
Predeterminado Re: Ayuda con suspensión que topa en cherokee xj 99
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
Golpea con la direccion recta?
Antiguo 17-03-2008, 18:34:41   #3
tatamovil
SI!!!! Y EN UN SOLO LADO EL DEL COPILOTO!! (sobre todo cuando la duna está muy golpeada)
Antiguo 17-03-2008, 18:36:56   #4
Paulo Cardenas
Avatar de Paulo Cardenas
Contactar con Paulo Cardenas a través de MSN
Se me ocurre que el yugo esta desplazado hacia atrás en el lado izquierdo, revisa la cuadratura.
Paulo Cardenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2008, 18:41:49   #5
Bueno, eso debe ser neumatico muy grande para el Jeep/Levante.
O lo levantas
O ves si puedes desplazar el eje un poco (pega grande)
O pones neumaticos mas chicos
O
Antiguo 17-03-2008, 18:47:07   #6
CristianRamirez
unico dueño????? pasado de peso???????
puede ser de q la suspencion se halla vencido un poco por efecto del solo uso del piloto sin acompañante..... espirales o paqetes de resorte???? algun choque anterior?????
SL2
Antiguo 17-03-2008, 18:49:02   #7
Carlos Cabrera
No te queda otra si es que quieres seguir con esos neumáticos. Galleta.
Sorry. (Ni se nota)
Antiguo 17-03-2008, 18:53:35   #8
tatamovil
Lo complejo es que sólo de un lado el otro, el del conductor está completamente intacto ¿? podrá el espiral haber perdido parte de su dureza? o tensión o como se diga?
Antiguo 17-03-2008, 19:11:15   #9
Carlos Cabrera
Revisa bien si es que el eje esta equidistante en ambos lados.
Puede ser lo que decian antes . Que el eje este desplazado . Revisa bien que no haya algo suelto que puede desplazar el eje. ¿Que piezas incluía tu kit levante? Revisa bien todo eso. Sus distancias y apriete.
C.
Antiguo 17-03-2008, 19:12:56   #10
Kruger
Avatar de Kruger
Al contrarion siempre muere primero la suispencion del lado del chofer....... (salvo que el copiloto sea realmente pesado)
Lo mas probable es que tope por la posicion que queda el diferencial al flectar, probablemente debieras alargar o reposicionar la barra Panhard para centrar en dif......
Lo mas simple es ponerle una pulgaditas mas de levante....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:39:55.
