Amigos,
Necesito ayuda, se me encendio luz de CHECK ENGINE, lo lleve a Toyota Mitsui y me dicen FLUJOMETRO esta malo y que cuesta $517.000....... Nota: Intente encontrarlo "alternativo" pero no existe. Saludos y Gracias de antemano por la ayuda. |
Edad: 66
Perdón por la pregunta.... pero que es un flujometro ????
Saludos, Mario |
#3 |
ppfff el paquete biene "motor nuevo con flujometro nuevo"???
Hola, vamos a ver si esto le sirve de algo... :wink:
Flujometro, es un medidor de flujo de aire (siempre y cuando sea el que estoy pensando) Esta relacion aire-combustible va a depender tambien de la lectura que arroje la sonda LAMBDA, ubicada en el multiple de escape. Ya que esta sonda detecta la presencia de NOx (oxidos de nitrogeno y comienza a funcionar a los 400°C aprox) que se liberan en la combustion. Dichos NOx se producen cuando hay una mala combustion, especificamente cuando hay una mezcla pobre, es decir cuando hay exceso de oxigeno, ya que al haber mucho oxigeno se da pie a que el nitrogeno presente en el aire que se admite se oxide y asi se produzcan dichos gases tan dañinos (Entiendase los NOx). Gracias a la lectura que arroja la sonda LAMBDA, se matiene siempre optima la mezcla de aire-combustible y por esto es que los vehiculos inyectados no se apunan en altura (entiendase por falta de oxigeno). Espero haya servido de algo mi explicacion.- Saludos, Horacio.- PD: Parece que me fui en la vola... |
#5 | |
Edad: 66
Gracias Horacio, Me quedo super claro. Saludos, Mario |
#6 |
Aldunate Camionetas 5567135
#7 |
Flujometro=caudalimetro, es una pieza fundamental en los sistemas de inyeccion.
Saluditos :wink: |
#8 |
Y en desarmadurias ? existira ?
Saludos |
#9 |
Pero esta realmente malo la camioneta anda fallando...........claro el que el check engine puede tener ese codigo de falla pero tienes que descartarlo 100%
#10 | |
y por destellos de luz del check engine uno sabe que codigo es. Para mayor informacion si quieres me puedes llamar y te doy mas detalles, ya que tengo los libros de mantencion de la hilux.Por lo menos las del ano 93 a la 97 y si es del 98 pa delante, me lo consigo. |
| nesesito un flujometro toyota hilux 96 | sheriff 4x4 | Novatos | 0 | 10-11-2006 12:13:15 |
| liquidacion de repuestos | Medina4x4 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 9 | 19-07-2006 03:23:03 |
| vendo flujometro de hilux 97 motor 22re | japi1172 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 06-06-2006 21:56:09 |
| flujometro para hilux 22er año 97 | japi1172 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 10-04-2006 21:05:55 |
| Compro Flujometro para Toyota Hilux 96 | Marcelo El K+Trote | Compran | 8 | 08-10-2005 02:45:54 |
