Antiguo 21-04-2008, 14:38:28   #11
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Doble radiador
y que pasa con la capacidad de trabajo de la bomba de agua..???
Hola jorge,
la capacidad de trabajo de la bomba no debiera verse afectada, ya que la unica diferencia será en que la bomba va a mover agua un poco mas fría. la entrada a la bomba no se modifica, es la misma, so aumenta la cantidad de agua en el sistema. No estas agregando carga a la bomba, ni mayor flujo.
arriero
Antiguo 21-04-2008, 16:27:41   #12
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Bueno, veo que no estaba tan lejos de lo que pensaba......mi idea es poner otro radiador de vitara con 2 cm de separacion, cabe perfecto y ademas es de aluminio....
Antiguo 21-04-2008, 18:43:55   #13
no es tan descabellada la idea
porque los japoneses la aplican
De fabrica mi vitara trae dos radiadores uno detras del otro
separados por un par de pulgadas
el de adelante sirve para el A/C (va con electro)
y el de atras con viscoso
me imagino que conectando en serie los dos
mejoraria bastante la capacidad de enfriamiento,
mas aun si el radiador con electro es comandado a voluntad.
Esta idea me la dio el zanku una vez y si no la he puesto en practica es porque con radiador de cobre trop. y la cilindrada original es imposible recalentar estos bichos.
slds.
Antiguo 21-04-2008, 21:41:42   #14
Kruger
Avatar de Kruger
slds.
como conectas dos radiadores en serie, uno delante del otro?? habria que modificar las entradas y salidas de cada uno........, ademas la bomba se recargaria....
a mi me suena a problema mas que a solucion.........
distinto es si los radiadores superpuestos son para distintos fine, como el AC y el agua.......
Antiguo 22-04-2008, 13:29:04   #15
Arriero
Avatar de Arriero
Todavía no entiendo porque afirman que la bomba de agua estaría "recargada" de pega....
si pongo una bomba de agua sumergible en mi piscina y despues la llevo y la sumerjo en un lago, la bomba va a tirar la misma cantidad de agua, independiente del volumen de agua en el que este inserto....
Antiguo 22-04-2008, 17:29:33   #16
Kruger
Avatar de Kruger
error......
la bomba hace pasar el agua 1 vez por el radiador, al poner un segundo, le duplicas el trabajo......., en hidraulica podrias decir que aumentan las "singularidades" del sistema.....
fuera del tema de la bomba, como diablos seria el flujo entre estos dos radiadores??, por mas que lo pienso, no tiene logica......
Antiguo 22-04-2008, 17:38:28   #17
siguiendo con la suposicion logica
habria que ponerlos en serie (donde entrega el agua el primero poner una maguera a la entrada del segundo y de este retornar al circuito de refrigeracion)
¿no lo ves posible?
¿porque?
Antiguo 22-04-2008, 17:38:58   #18
Arriero
Avatar de Arriero
error......
No le pego mucho a la hidraulica.... pero no me calza.... si pongo la salida de un radiador conectado a la entrada del otro y la siguiente salida a la bomba.... (en serie) simulando un radiador mas grande.... la unica diferencia sería que una particula se demoraría mas en recorrer el ciclo completo, enfriandose mas durante el proceso, no? La cantidad o volumen de agua no es la misma, pero el diámetro de la toma es la misma....
sigo sin entender porque duplicaría el trabajo de la bomba.... preguntaré a un hidráulico.... Me imagino que será por romper mas inercia o algo asi? al ser un circuito cerrado?
arriero
Antiguo 22-04-2008, 18:28:32   #19
Roland
Avatar de Roland
arriero
No sale mas facil hacer un radiador mas grande de esos tipo tropical a la medida en varias corridas en vez de tratando de poner dos radiadores en serie.
En el último caso, la bomba puede quedar sujeta a mayor carga de trabajo, porque debe mover el agua por una tuberia de mayor longitud.
Por otro lado, aumentas la capacidad de acumulación de líquido refrigerante, lo cual a la larga es bueno para la transferencia de calor.
Lo otro que hay que tener en cuenta, es que la salida superior debe estar a una altura predeterminada para que no queden burbujas de aire en el circuito y además ayude a la circulación de líquido.
Solo comentarios
Antiguo 22-04-2008, 22:06:24   #20
LUIS LASTRA I
yo los pondria en paralelo dividiendo proporcionalmente los diametros de entrada y salida para no aumentar ni disminuir la presion, ni el caudal en la bomba al no producir capilaridad no se generaria incremento en la presion y aumentariamos considerablemente la superficie del intercambiador de calor que sera sometida a transmision de calor por aire forzado, acuerdense que nunca las secciones del intercambiador de calor, seden calor al medio uniformemente, siempre se produce mejor transferencia donde esta el forzador de aire ya sea en este caso viscoso o electro, devido a esto ademas aumentaria el caudal de aire del elemento forzador.
LUIS LASTRA I está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:20:23.
