Antiguo 21-04-2008, 18:45:34   #1
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Perfil redondo, perfil cuadrado?
Seguramente este tema es un repost, pero no lo encontre, asi que va de nuevo:
Las ventajas REALES de una jaula o barra antivuelco de perfil cuadrado contra las de una de perfil redondo?
La distribución de la carga en el tubo es uniforme por lo que debiera aguantar mas, siendo que la de perfil cuadrado se concentraría en los angulos? pensando en el mismo espesor.....
Ademas el tema estético que una jaula cuadrada se ve horrible....
pero he visto jaulas, suspensiones y los chasis de perfil cuadrado, y el gran motivo es que es mas facil de trabajar, cortar y soldar.
alguien con datos técnicos al respecto?
arriero
Antiguo 21-04-2008, 19:13:40   #2
Predeterminado Re: Perfil redondo, perfil cuadrado?
arriero
La verdad es que la respuesta a tu pregunta creo la lei en un libro la otra vez pero no recuerdo nada.
Creo que mas que un tema de resistencia del perfil, yo usaria redondo por un tema de resistencia de la estructura, ya que con los tubos es mucho mas sencillo construit arcos que con cuadrados. Para estructuras en dos ejes creo el cuadrado es mas que util, pero cuando el tercer eje empieza a ser importante, el tubo es mas ductil.
Y en vez de mezclar ambos, creo es mas facil hacer todo redondo.
Imaginate una jaula cuadrada, no se ni siquiera existe una maquina que deje una buena curva para evitar un angulo de 90º para no concentrar la fuerza en un solo punto.
Bueno, no se se te fijstes, pero por ejemplo los Mitsubishi de Cross Country tienen chasis cuadrado y body tubular
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 21-04-2008 a las 19:23:35
Antiguo 21-04-2008, 20:17:05   #3
Arriero
Avatar de Arriero
Verdad, no me habia fijado en esta foto. El chasis se ve cuadrado, sin embargo, el marco A superior es cuadrado y el inferior redondo, tambien se ven los soportes donde se anclan los brazos son cuadrados. Lo de las curvaturas en angulos.... harto mas ductil el redondo. he visto perfiles cuadrados con curvas y no quedan muy bien, se "chupan" en algunos sectores.
Antiguo 21-04-2008, 23:30:46   #4
chotito
bueno,
el perfil redondo tiene las mismas propiedades de seccion (inercia) en cualquier sentido en un plano axial , con lo cual al curvarlos y doblarlos, sigue con la misma seccion y resistiendo lo mismo(aunque para deflexion en vigas curvas se estudia de otra manera)
otra ventaja es que los tubos al curvarlos, permanecen con la seccion curva, en cambio la cuadrada se tiende a chupar en la cara inferior
las secciones circulares soportan mejor la torsion, concentran la masa mas lejos del centro de giro (es decir tienen mayor inercia polar) en cambio el cuadrado no,
la seccion circular resiste de mejor manera el pandeo (cargas axiales) ya que tienen mayor inercia respecto a cualquiera de sus ejes y ya que no hay lugar de concentracion de tensiones..
como ejemplo..
un perfil cuadrado 50x50x2 tiene una inercia (para flexion) de 295424mm^4
en cambio una seccion circular con la misma area transversal que la seccion cuadrada (o el mismo peso lineal) tiene un diametro de 63.12mm y el mismo espesor de 2mm, tiene una inercia de 359033mm^4 con lo cual, la seccion circular resistiria más para la misma cantidad de material....
si me ekivoque en el calculo... ojala que alguien me corrija..
Última edición por chotito fecha: 22-04-2008 a las 00:20:40
Antiguo 22-04-2008, 12:13:17   #5
Toys4x4
Avatar de Toys4x4
Apuntando un poco el tema de la consulta referente a la jaula, las jaulas se construyen con tubos ya que no tienen cantos que en caso de golpes resulta mucho menor el dano producido, ya que un canto puede producir un corte en vez de un ematoma.
Rodrigo
Toys4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2008, 13:16:00   #6
Arriero
Avatar de Arriero
bueno,
como ejemplo..
Si es tanto mas firme un tubo, entonces porque los Chasis son de perfil cuadrado?
Antiguo 22-04-2008, 14:09:27   #7
cmarquezval
Avatar de cmarquezval
Un chasis,esta sometido a muchos esfuersos diferentes, (flexión, angulos, esfuerzos cortantes, momento flector etc, etc,) con un perfil de sección cuadrada o rectangular, T, I. en una sección y espesor menor puedes tener la misma resistencia que en un tubo de mayor diametro y espesor.
Por otra parte esta la cuestion estetica, en la fabricacion de jaulas o barras con el tubo evitas los vertices en punta, la posibilidad de curvado sin deformacion tambien es mas variada, las uniones con intersecciones de cilindros tipo boca de pescado tambien quedan mas bonitas, en un chasis no necesitas nada de eso...
cmarquezval está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2008, 22:09:41   #8
chotito
los chasis son de perfil RECTANGULAR, y en la comparacion que hice, fue entre un perfil cuadrado y un tubo,
ademas el chasis al tener la seccion rectangualr con la parte mas larga hacia arriba, resiste mas, y no necesita resistir torcion ni fuerzas axiales el chasis, en su mayoria son esfuerzos de flexion solamente.
aunque los bugys tienen chasis de tubos :S
Antiguo 08-05-2008, 23:30:20   #9
Aqui otro ejemplo...
Antiguo 09-05-2008, 12:48:32   #10
Arriero
Avatar de Arriero
esta buieno ah! solo pa parte de l piloto con tubos...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:52:04.
