Antiguo 12-06-2008, 19:55:14   #1
PAISANO2007
Banned
Predeterminado soldar high steer directamante al diferencial... sin apernar..................
se puede hacer un high steer e instalar en los diferenciales de willy relación 5.3, pero soldado al diferencial?... mi idea no es que valla apernado ya que este diferencial no tiene donde apernar el high steer... mi idea es soldarlo directamente al diferencial... se puede?.. me dijeron que el material de ese diferencial es acero fundido o algo asi y que no era facil soldar.... hay que mandarlo a soldar con alguna soldadura especial?
gracias.
PAISANO2007 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2008, 21:24:43   #2
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: soldar high steer directamante al diferencial... sin apernar..................
Al diferencial?, no sera a las masas?, y las masas de los cj, tiene 4 pernos donde van los rodamientos donde pivota la masa, asi que ahi tiene donde instalar apernado tu direccion alta, y en la masa puedes soldar unas orejas donde apernar los refuerzos que le hagas
Antiguo 13-06-2008, 11:45:36   #3
En todo caso tambien podrias hechar mano de los pernos del caliper para ayudarte .. como en los samuka.
Antiguo 13-06-2008, 13:44:27   #4
PAISANO2007
Banned
lamentablemente no trae discos.. por lo que no hay pernos de los caliper... le adaptare los discos de samuka...
Antiguo 13-06-2008, 13:45:28   #5
PAISANO2007
Banned
ea es mi idea.... pero se puede soldar en las masas?... me dijeron que los diferenciales de willy traian diferenciales de fierro fundido o algo haci... por lo cual no se se "pega" la soldadura 7018 a las masas...
esa es mi duda...
Antiguo 13-06-2008, 14:19:09   #6
Empezado por PAISANO2007 Ver Mensaje
esa es mi duda...
si se puede, incluso hasta con 6011 queda bien
Antiguo 13-06-2008, 14:27:40   #7
PAISANO2007
Banned
entonces me la jugare por hay.
mi idea es hacer el high steer y mandarlo a soldar en 7018 directamente a la masa, junto con algun refuerzo, para que quede lo mas firme posible...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:08:14.
