Antiguo 18-06-2008, 18:55:12   #1
poroto ®
Predeterminado cambiar alternador a un TJ
algo de auyda porfa
en mi antiguo jeep, probe muchas configuraciones con dos baterias, pero al final la unica forma de nunca mas tener dramas de corriente fue poner un alternador muy BBB que me entregaba 120 amp
entonces ahora que tengo otro jeep, mirando las specs el alternador no deberia dar mas de 45 amp
tentado a probar una solucion que se funciono en un cj 79 con cero electronica (luces, radios y motor carburado) quisiera saber si alguien con mas conocimiento tecnico sabe de algun inconveniente de poner un alternador mas grande desde el punto de vista electronico (se que hay que hace una pequeña modificacion en en anclaje del alternador al motor)
ayuda plis
poroto
Antiguo 19-06-2008, 11:26:54   #2
poroto ®
Predeterminado Re: cambiar alternador a un TJ
graciasssssssssssssss
se agradece la ayud
Antiguo 19-06-2008, 11:51:32   #3
FLAVIO
Estay sensible poroto, si nadie te contesta ponele un dinamo de bicicleta.....
saludos y vivan los TJ
FLAVIO
Antiguo 19-06-2008, 12:08:07   #4
poroto ®
jaja
eso hare
salu2 por alla y nos vemos en agosto pal raid pioneros
Antiguo 19-06-2008, 12:36:42   #5
Tsd
Yo tengo entendido que no hay ningún problema, de hecho tengo pensado hacerlo en mi TJ. Tengo una lista de modelos que traen alternadores de alto desempeño que al parecer sería "bolt on" para lo TJ. Si te interesa te la mando/posteo.
Tsd
Tsd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2008, 12:45:10   #6
poroto ®
ok
muchas gracias
el alternador que pondre es uno de unas gruas caterpilar que tiene una salida de 140 amp
mi unico temor es si este le hara algo a la caja reguladora, computador, etc etc
Antiguo 19-06-2008, 12:46:43   #7
poroto ®
me autorespondo
hay en varios sitios donde ofrecen un alternador MEAN GREEN bolt on para el tj que sale justo con 140 amp
en el kit no se ve nada mas aparte del alternador y los cables
no creo que sea peligroso
poroto
Antiguo 19-06-2008, 13:39:37   #8
Oye y para que necesitas tanto amperaje? piensas instalarle muchos accesorios?
ya que jamas he visto un TJ con dramas de potencia, es mas el mismo Winche que traen funciona impecable.
Piensa que mientras mas amperaje le pongas mas carga le estas dando al motor por ende te vas quedando con menos HP y mas consumo de combustible...
Ahora si piensas llenarlo de Focos, andar con la calefa y varias cosas mas prendidas a la vez te entiendo, pero siendo practicos nunca necesitas tooodo eso.
Antiguo 19-06-2008, 13:44:41   #9
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Que un alternador sea de 140 A , significa que eso es la capacidad de entregar corriente de ese dispositivo.
El alternador entregará corriente segun lo soliciten otros elmentos , bateria , luces , diferentes motores electricos etc.
Tu podrias poner un alternador de 1.000 a y no pasara nada , si tu maquina requiere 120a , por ejemplo , eso le entregará.
Es distinto un alternador de 12V o 24V ese es el voltaje entregado.
ahora obviamente la caja reguladora , va de la mano con el alternador , pero seguramente el alternador vendrá con caja incorporada.
por lo tanto , juegue no mas.
Antiguo 19-06-2008, 13:50:04   #10
poroto ®
ese es un buen punto
en general yo siempre he visto lo contrario que tu me comentas
despues de usar el winche durante un buen rato, pum se muere la bateria
y como ahora soy del mundo automatico, no sirve "empujar" hay que puentear
el tj viene con un ramsey 8.000 original?????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:11:34.
