Antiguo 14-07-2008, 21:56:57   #1
mario pascual valdes
Avatar de mario pascual valdes
Predeterminado dar vuelta diferencial hi lux
hola twisteros..........una consulta......se podra dar vuelta el diferencial delantero de una hi lux............es una larga historia...........y como??????????????..
sl2
mario pascual valdes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2008, 22:14:21   #2
pistola
Contactar con pistola a través de MSN Contactar a pistola a través de Yahoo
Predeterminado Re: dar vuelta diferencial hi lux
no creo poder dar vuelta por la rotacion de la corona
pistola está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2008, 23:04:03   #3
es que lo vi en jeep nissan y quedo filete........
Antiguo 15-07-2008, 00:55:23   #4
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Dar vuelta como tal NO, pero puedes alargar la manga corta y acortar la larga, cosa de cambiar de lado los palieres... Supongo que tu problema es que quieres instalarlo en un 4x4 que tiene la salida delantera de la transfer por el lado del chofer...
Antiguo 15-07-2008, 01:04:20   #5
eso Roberto, no supe explicarme, lo que pasa es que tengo una hi lux con td27,tira muy rico, pero hase cagar la caja de hi lux , asi que quiero ponerle la caja nissan original del motor¿ se entiende? la salida de la tranfer es por el lado contrario a la toyota, deberia quedar la raja ,yaque el motor tira muy rico y eso que con 35..........alguien lo a hecho?
Antiguo 15-07-2008, 01:43:21   #6
oruga37
Empezado por mario pascual valdes Ver Mensaje
Roberto tiene mucha razon , ya que así se puede pasar el conjunto corona hacia el lado del piloto . Lo importante es no modificar los ejes
¿ como quedó el flange con que acoplaron el motor a la caja? , si esta desentrado de seguro romperá la caja
oruga37 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2008, 01:56:34   #7
Roberto Román
Pregunta a JPVM, pues el tenia una Nissan King Cab con eje rigido adelante, estoy casi seguro que era un yugo toyota.
Antiguo 15-07-2008, 02:21:36   #8
pato santelices
Avatar de pato santelices
Contactar con pato santelices a través de MSN
HOLA MARIO
Y TIENES LA CAJA
PORQUE ACA HAY UN MECANICO QUE TENIA 1 DE UNA NISSAN TERRANO 2004 CREO
SALUDOS
pato santelices está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2008, 12:07:09   #9
Si se puede !
Saca los knuckles inviertelos de lado, luego sacas el 3rd member y lo volteas .. conservas rotacion y caster.
Antiguo 15-07-2008, 12:09:01   #10
Para muestra un boton ..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:54:44.
