Antiguo 13-08-2008, 00:53:06   #1
borisvildosola
Avatar de borisvildosola
Contactar con borisvildosola a través de MSN
Predeterminado Mi Terrano Se Acelera Sola Que Puede Ser????
Hola!!! Mi nombre es boris y soy de Santiago, tengo una Nissan Terrano año 1996 motor TD-27 diesel y chassis PR-50 (importada por zofri), el problema esta al quedar el vehiculo en relenti, esta se acelera sola, como si le pegara una patada al acelerador, en ocasiones se ha parado el motor y se ha quedado palpitando la luz del Check, cuando pasa eso debo esperar unos minutos para volver a arrancar, que puede ser???
Lo otro es que tiene un consumo excesivo de diesel (aprox 7 km por litro en ciudad y en carretera mmm unos 8 no mas), seria genial si alguno de ustedes tiene alguna info al respecto, se los agradeceria mucho, adios gracias!!!
borisvildosola está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2008, 13:00:26   #2
Predeterminado Re: Mi Terrano Se Acelera Sola Que Puede Ser????
Hay que hacer un scanner para saber el codigo de falla y su significado.
Antiguo 13-08-2008, 14:00:25   #3
borisvildosola
mmm!!! segun he leido en otros foros, existen varias opciones, una de ellas es una membrana que mide el paso de aire desde el filtro hacia la mezcla, creo que se llama caudalimetro o algo asi, esta cuando se ensucia hace que la mezcla no se haga como corresponde. La otra teoria es el sensor del acelerador. la idea es saber si alguien le ha pasado algo parecido como para tener una idea. gracias!!!!
Antiguo 13-08-2008, 22:15:49   #4
Es que no es la gracia estar cambiando piezas, sino saber cual es la falla. Si puedes anda a un concesionario Nissan solo para hacer un scanner o a menos que haya una formula de puentear los cables como los Toyota pre 22R-E.
Antiguo 14-08-2008, 01:42:31   #5
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Mi Terrano Se Acelera Sola Que Puede Ser????
Empezado por borisvildosola Ver Mensaje
como dien mas arriba el ideal es comenzar por escanear ya que con eso aislas la falla a un sistema x, pero por tus sintomas da la impresion que tuvieras problemas de bomba inyectora por el lado de la valvula de reboce, estas seguro que para tu motor diesel este bien el dato de caudalimetro, ya que si fuese computarizado deberia tener un map.
Antiguo 14-08-2008, 02:16:39   #6
CaRlOs Patfhinder
aquí esta el listado de los códigos de falla y como acceder a ellos
el testigo es el check engine (las luz)
es el mismo motor TD27 así deben que ser los mismos codigos hay nos cuentas
Antiguo 14-08-2008, 13:00:35   #7
tatamovil
Carlos te felicito!! siempre con tus grandes aportes a las problematias de los twisteros!!!
Antiguo 15-08-2008, 02:51:53   #8
CaRlOs Patfhinder
Muchas Gracias
siempre trato de dar mi granito de arena a esta gran comunidad
saludos a to2
Antiguo 15-08-2008, 21:57:20   #9
alejandroviedma
Avatar de alejandroviedma
Edad: 63
Contactar con alejandroviedma a través de MSN
ese modelo tiene lector de OBD2?
tengo un scanner OBD2,marca uiftech,que lee codigos genericos,se enchufa en el vehiculo y te da los codigos genericos.
es aplicable a vehiculos del año 1996 en adelante,que posean un socket de 16 pin para diagnostico para el protocolo OBD2(sae ji850 pwm,sae ji850 vpw,iso 9 141-2)
si alguien necesita usarlo,que me contacte al cel 0-83589257 o al msn alejandroviedma@hotmail.com
solo en la quinta region,y ahi coordinamos.
por supuesto que totalmente gratis.
alejandroviedma está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2008, 23:03:53   #10
the_red_machine_sj410
Avatar de the_red_machine_sj410
hola una sugerencia ya que el terrano 2.7td no entra a chile directamente ,solo existe el motor 2.7 y 3.2 sin turbo , en con el instrumento de nissan consult2, o 3 , ni siquiera pesca la pantalla de inicio, ya lo intente lo que te queda por revizar es el tps, flujometro, si tiene caja automatica ver si te pasan todas las marchas , en nissan en modelos turbodiesel tienen flujometro, eso te puedo ayudar
the_red_machine_sj410 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:20:16.
