Antiguo 04-09-2008, 13:41:13   #1
martinesco
Predeterminado Bendito corta corriente
Señores, les cuento:
Vivo en la calle Club Hipico con Domeyko, tengo un Rocky tdi hace 4 años el cual siempre lo estacione en la calle ya que nunca habia pasado nada, hasta que anoche paso lo que tenia que pasar.
A las 10:30 de la noche estaba viendo television cuando desde mi depto. siento el sonido del motor de partida de mi rocky, cuando me asomo por la ventana..... tremenda sorpresa, un w....n estaba adentro de mi jeep tratando de hacerlo andar,le daba y le daba y no partia, agarre una llave de 46mm y baje para enfrentarlo, pero arrancaron antes que yo llegara.
Me salvo un simple corta corriente que le instale hace un par de meses, sino , chao rocky, creo que de todas las cosas que le e instalado al jeep, este ha sido el que realmente me a funcionado a la perfeccion, cumpliendo plenamente su objetivo.
Puedo decir que por experiencia, NO DUDEN EN INSTALAR UNO EN SU VEHICULO, no son mas de 5 lucas.
Antiguo 04-09-2008, 13:46:42   #2
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Contactar con HSAEZ a través de MSN
Predeterminado Re: Bendito corta corriente
BUENA LA SALVADA CUMPA, PERO = TENGO UNA DUDA EL CORTA CORRIENTE NO CORTA TODA LA CORRIENTE SINO QUE UN SECTOR SOLAMENTE ??????
O UNO CONFIGURA LO QUE QUIRE CORTAR Y LO QUE NO??????
SALUDOS HSAEZ
HSAEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2008, 13:52:17   #3
Wata V8
Yo tenia un corta corriente en el trooper...nunca lo probaron estos desgraciados pero de que funcionan y te pueden salvar es cierto..
lo que tengo entendido es que estos corta corrientes van a la bobina....y de ahi le hacen un puente....donde un puede corta o no..... asi funciona (creo)
Ahora mi pregunta es...que pasa si tengo msd?? alguien sabe??
Gracias
Eduardo
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2008, 13:55:21   #4
martinesco
El mio es diesel, corta la bomba injectora y las bujias incandesentes.
sl2
Antiguo 04-09-2008, 14:00:52   #5
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Chuta compadre, la media escapadita wn, ahora me doy cuenta de los importante de este pequeño switch, te salva de quedar a pata y de otras cosas mas. Que bueno por ti compadre, me alegro que esos rateros no se aigan salido con la suya, lo unico malo es que no alcansaron a probar la llavesita esa de 46 mm, uhhhh qe miedo, jeje
Antiguo 04-09-2008, 14:06:28   #6
martinesco
Compadre, en ese momento no hubiera dudado en ningun momento en partirle la cabeza con la llave, pero se me arrando el w..n.
Lo que no se , y me procupa, es saber si lo querian robar porque lo ven estacionado solo o por algun encargo.
sl2
Antiguo 04-09-2008, 14:21:53   #7
PiluPelao
Wink Re: Bendito corta corriente
En este tema hay algo que aclarar:
EL CORTACORRIENTE suele ser un interruptor grande que corta TODA la corriente, excepto que como yo alimentes alarma y memoria de radio directo desde batería por fuera del Switch.
Como método antirrobo se puede instalar un interruptor que:
o corta alimentación bobina
Corta alimentación chancho motor de arranque
Corta alimentación bomba de combustible
y así hay varias opciones e ideas.
Se supone que solo el dueño sabe donde esta ese interruptor ya que sino no tiene gracia.
Hace años un amigo cansado del robo (4 veces un Peugeot 504 le coloco un sistema que cortaba bobina e accionaba gas adormecedor que salia por unos tubitos encima del cinturón de seguridad. O sea en vez de alimentar bobina al dar contacto daba a un pequeño pulsador electrico que accionaba la valvula de la botella de gas.
No se si es legal pero le fue varias veces útil, y entregaba los "intrusos" raja a los Srs. de verde, ni sabían que les había pasado.
El corta corriente grande tiene como finalidad proteger en caso de corto circuito mayor (accidente) y de desconectar la batería en caso de no uso del vehículo.
Antiguo 04-09-2008, 14:33:38   #8
CAPITAN CAVERNICOLA
me alegro q no s elo llevaron los desgraciados y tb me alegro q arrancaran porque como estan las cosas capaz q de darle un fierrazo a uno por ladron el culpable seas tu.....
Antiguo 04-09-2008, 18:13:47   #9
mikum
Avatar de mikum
en todo caso.......
habria q saber justificar la defenza propia.....
saludos a todos...........
Antiguo 05-09-2008, 09:53:39   #10
Sumo
Avatar de Sumo
Contactar con Sumo a través de MSN
Que buena idea...y sabes algo mas... como es la instalacion o gas q utilizan? en alguna parte lo hacen? cuanto saldra aprox?
La salvadita compadre y te rompieron la chapa o te quebraron algun vidrio para entrar el rocky?
esa no se cuenta dos veces...
saludos!
Sumo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:12:26.
