Antiguo 10-10-2008, 18:00:30   #11
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: ATV Club
Yo habia visto ya hace un tiempo www.atvclubchile.cl me parecio bien interesante, además el uso que le dan a los ATV es del tipo que me gusta.
Que tal andan en cuanto a confiabilidad y prestaciones los ARTIC CAT
Antiguo 10-10-2008, 18:48:54   #12
He estado investigando harto y estos Arctic Cat son a todo trapo, en EEUU pegan muy fuerte y vienen full equipados hasta con bloqueador de diferencial electrico. son los que tienen mas recorrido de suspencion, hay kits de levente, hay hasta motores 1.000 cc y hasta sacaron un ATV Diesel. ojo que yo estoy hablando de los Sport-Utility.
Los precios son super competitivos con las marcas clasicas y traen mas cosas.
Por lo que se solo han llegado por importacion directa a chile, asi que garantia, y todo eso tamos mal..
Antiguo 10-10-2008, 19:50:52   #13
saggcl
Avatar de saggcl
Se las traen los ARCTIC CAT
Parece que Jean Pierre Orduña, luego va a tener repuestos y demás, lo que es muy importante, es una lata no tener soporte y tener que traer todo importado
Antiguo 11-10-2008, 00:16:24   #14
Si, pero con un poco de conocimientos y los foros actualmente uno si es un poco tuerca es capaz de solucionar cualquier problema y con la facilidad de traer repuestos de USA, mejor aun.
Antiguo 11-10-2008, 04:30:47   #15
Joaquin Bernales
Avatar de Joaquin Bernales
Edad: 35
Porfa no te cuelges de otros posts que no tienen nada que ver para promocionar tu sitio. una cosa es dar a conocer y otra es publicitar varias veces una pagina. es tan facil como poner en la busqueda la palabra ATVRIDERS y aparecen varios post donde la mencionas a cada rato. (Eso es publicitar) yo solo les di a conocer que existia un grupo rechoro pa hacer paseos y punto.
Volviendo al otro tema, sale una foto de una Artic Cat 680 con unos tremendos neumaticos, me imagino que deben ser unos 27 o 30, que hacen ver a las otras motos enanas.
Buenas
Respecto a eso creo que teniendo en cuenta obiamente todos tus post que has echo en el tema que has creado obiamente se nota que lo unico que haces es promocionar este citio y sus super motos asi que... bueno tu entiendes o no ? .
Aguante www.Atvriders.cl hay que seguir motivando este lindo deporte
y en talves si tengo tiempo visitare ese sitio que tanto promosionas.
slds. xico juako.
Joaquin Bernales está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2008, 11:08:31   #16
No seas ridiculo, estan teniendo una actitud bastante de cabro chico, parece que lo son, porfa miren un poco mas arriba y piensen 2 veces antes de escribir.
Antiguo 11-10-2008, 16:01:55   #17
Joaquin Bernales
Edad: 35
Talves tengas Razon, pero para que seguir con la mala onda, el tema no se creo para eso no?
Para un aporte respecto al tema, tan bien wena esas motos, paresen camiones.
PD: el primero de este foro en visitar atvriders.cl se ganara una polera de modelas exclusivas posando tu moto!
SLDS!
Última edición por Joaquin Bernales fecha: 13-10-2008 a las 01:43:32
Antiguo 11-10-2008, 22:48:58   #18
steelwork
Edad: 74
Creo que ambos sitios no se topan,en atvriders veo cierta inclinacion por las cuadrimotos deportivas,o sea, prima la velocidad ,potencia,preparacion de los motores,etc,etc,en atvchile aun cuando hay deportivas, se nota que sus integrantes van mas por los paseos y expediciones por rutas de diversa dificultad,en este caso las 4x4 reinan,estas, con una debida preparacion, resultan ser una prolongacion del 4x4 tradicional con la versatilidad de la conduccion de una moto,me gustan ambos sitios aunque comulgo con lo del segundo.
saludos, carlos.
Antiguo 11-10-2008, 23:11:23   #19
hakon
Avatar de hakon
en ves de andar peleando que uno publicita uno o otro deberiamos unirnos todos da los mismo si participamos de ambas paginas (foros) grupos lo importante es que a todos nos unen lo mismo, los atv... que en chile aun es un deporte en pañales
los ARCTIC CAT son excelente atv... espero algún dia tener alguno pero después de que termine de estudiar por el momento con suerte tengo tiempo para salir una o dos tardes a andar...
$ 5.890.000 Nueva 0 Kilometro. Financiamiento Directo.
FICHA TECNICA
Cilindrada (cc) 400 cc
Tipo del motor SOHC 4-tiempos
Diametro del cilindro (mm) 82x71,2 mm
Sistema de refrigeracion aire y aceite
Caja de cambio Automatico CVT con EBS
Impulsion 2/4 WD con Autobloqueante.
Anchura total (cm) 121 cm
Altura total (cm) 125 cm
Longitud total (cm) 215 cm
Batalla (cm) 127 cm
Recorrido del resorte delantero (cm) 20 cm
Recorrido del resorte trasera (cm) 20 cm
Altura libre sobre el suclo (cm) 25 cm
Geometria de suspension tielantrea doble trapecio
Geometria de suspension trasera doble trapecio
Sistema de freno delantero Freno hidraulico
Sistema de freno trasero Freno hidraulico
Tamáno del neumático delantero 195/65/R15
Tamáno del neumático trasero 205/60/R15
Tamáno de la Ilanta delantera AT 205/80/R12
Tamáno de la Ilanta trasera AT 270/60/R12
Max. capacidad del deposito (litros) 24,6 l
Capacidad de carga delantera (kg) 45 kg
Capacidad de carga trasera (kg) 90 kg
Peso (kg) 303 kg
Última edición por hakon fecha: 11-10-2008 a las 23:35:11
Antiguo 12-10-2008, 00:12:43   #20
MacMarquez
bien ricas las Artic Cat, un poco grandes a mi parecer, pero deben ser como andar en un 4x4 carrozado de lo comodas
Cual es el valor aprox de una de estas ? se podria andar en la calle ?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:26:54.
