Antiguo 17-11-2008, 11:41:55   #1
Redmuka
Unhappy fuga de aceite samuka II
Amigos:
Además de saludarlos a todos, necesito me ayuden con un problema. Necesito saber a que parte corresponde a la señalada en las fotos, donde se presenta un "calado" y se fuga (gotea) aceite...ojalá pudieran ayudarme a solucionar este problema, dandome algunas indicaciones ya que este fin de semana pretendo solucionarlo, siempre y cuando me asesoren.
Gracias por los comentarios que harán y dejo las fotos para que se hagan una idea.
Redmuka está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2008, 12:44:22   #2
SAMUK SEXI
Avatar de SAMUK SEXI
Predeterminado Re: fuga de aceite samuka II
Hola Amigo sabes yo tuve un problema parecido en un SJ 413 se juntaba un caldo de aceite en la misma parte que tu mencionas y era la empaquetadura del carter que estaba rota en la parte trasera y fuga hacia esa zona, la cambie y dejo de fugar puede que sea eso
SAMUK SEXI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2008, 17:36:51   #3
Redmuka
En todo casi, me pillé con las juntas del carter humedecido de aceite...sobre todo en la parte trasera....si alguien más me lo confirma me quedaría 100% seguro.
Saludos!!!!
Antiguo 17-11-2008, 20:07:36   #4
Samuka97
Yo probaría con la empaquetadura del carter tb. Si sigue podría ser el retén del cigueñal del lado del volante. Saludos.
Nico S.
Samuka97 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2008, 20:20:19   #5
Saca la lata apernada a la cola del carter, lavalo bien, y ve por donde pierde.
Generalmente es el reten trasero del ciguañal, por lo que hay que sacar la caja.-
Antiguo 18-11-2008, 09:33:59   #6
Juan Pablo Alarcón
Avatar de Juan Pablo Alarcón
Unhappy Re: fuga de aceite samuka II
A mi me paso en mi sj-413 lo mismo, pero fue la combinación de tres fallas:1.- Empaquetadura del carter, retén gastado, 3.- la principal: el cigueñal al lado de donde asienta el retén estaba con ceja (gastado),, me volvía loco cambiando retenes hasta que que ya me cancé, tocó bajar el cigueñal y colocarle un bocín y problema arreglado. Es todo lo que puedo decir en honor a la verdad.
Espero que no sea ese tu problema y que con solo cambiar el empaque y el retén se solucione
Juan Pablo Alarcón está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:31:22.
