Antiguo 03-06-2004, 15:53:05   #1
JackGumucio
Contactar con JackGumucio a través de MSN Contactar a JackGumucio a través de Yahoo
Predeterminado Aceite Diferencial Trasero NISSAN H233B
Hola Amigos,
Tengo una duda respecto al aceite que se usa para este diferencial, según una placa ubicada en el capot de mi Terrano 2.4 1992 (Z24), dice:
Shell Spirax Heavy Duty 85W140 + Aditivo NISSAN.
Ojalá se pronuncien los demás dueños de Terranos, Pathfinders y Patrols que tengo entendido llevan este diferencial.
Saludos, Jack Gumucio
JackGumucio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2004, 16:37:36   #2
Predeterminado Re: Aceite Diferencial Trasero NISSAN H233B
Empezado por JackGumucio
Hola Amigos,
Y las D21 hasta el 93 tambien guaschito !!!
Si no tienes LSD usas :
API GL-5 , SAE 80W-90
Si tienes LSD (etiqueta naranja pegado en el diferencial):
Aceite LSD especial
Fuente : Chilton's Nissan (para mercado americano)
:wink:
Antiguo 03-06-2004, 16:42:14   #3
GONZALO,ACHAO
AMIGO YO POR5 MI PARTE TENGO ENTENDIDO QUE OCUPA EL MISMO ACEITE QUE ACUPA LA CAJA DE CAMBIOS, LA D 21 OCUPA EN LA CAJA 80W-90 Y UN MECANICO ME COMENTO QUE ES EL MISMO PARA EL DIFERENCIAL.
SI ME EQUIVOCO CORRIJANME,
ESTE ES TEMA PARA JP..........
UN SALUDO
Antiguo 03-06-2004, 17:01:10   #4
Empezado por GONZALO,ACHAO
UN SALUDO
Amigo Gonza, sin ser un sabiondo, te comento que eso lo que sale mas arriba en mi texto. Ahora yo uso aceite sintetico que no sería aplicable a la caja. Yo usaria el 80W-90 que indican los Gringos en el Chilton's
Antiguo 03-06-2004, 17:34:08   #5
KsToR
yo cuando tenia el dif nissan le colocaba adelante 80w-90 y atraz por tener lsd le ponia 75w-90 ("ese es para el lsd").
saludos :wink:
KsToR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2004, 18:25:24   #6
GONZALO,ACHAO
JP TE COMENTO QUE NO FUE MI INTENCION COPIAR TU ESCRITO (LO QUE COMENTE ME LO DIJO UN MECANICO) , LO QUE OCURRIO FUE QUE LEI EL POST PUBLICADO Y QUISE DAR MI HUMILDE OPINION DEL TEMA ,SIN DARME CUENTA QUE AL MOMENTO DE "ENVIAR" MI RESPUESTA TU LO HABIAS HECHO MINUTOS ANTES QUE YO Y SIMPLEMENTE NO LA VI. TE LO COMENTO PARA NO ENTRAR EN DEBATES DE QUIEN LO DIJO PRIMERO O QUIEN DESPUES,ADEMAS YO Y MUCHOS DE TA TENEMOS CLARO QUIEN ES EL QUE MANEJA EL TEMA "NISSAN" EN EL FORO.
LE PUEDO PONER EL 80W-90 A LA CAJA DE CAMBIO?
BUENO SIN DRAMATISAR MAS Y OVIAMENTE SIN PERDER ESTA AMISTAD CIBERNETICA,UN SALUDO :D :D
GONZALO.
Antiguo 04-06-2004, 07:49:56   #7
JackGumucio
Empezado por JPVM
Si tienes LSD (etiqueta naranja pegado en el diferencial): Aceite LSD especial
Empezado por Seba
saludos :wink:
mmmm, tenemos distintos diferenciales ó, todos los aceites mencionados son exactamento lo mismo ó, alguno está ocupando un aceite inadecuado.
Yo por mi parte cundo compré la Terrano (40.000 km atrás) la llevé a un servicio autorizado de Nissan, allí pedí el cambio de todos los aceites, realmente no se que le pusieron (espero que el correcto), desde entonces no se lo he cambiado y cuando lo he llevado al lubricentro local les he preguntado y han dicho "no, si es el mismo, todas usan ese" :D , esas respuestas me crispan los pelos (¿cuales? jajaja) asi que decidí preguntarle a los colegas. 8)
Antiguo 04-06-2004, 07:55:18   #8
JackGumucio
según una placa ubicada en el capot dice:
A todo esto, en el caso de Uds., ¿qué dice en esa placa? y ¿qué es el Aditivo Nissan?
Antiguo 04-06-2004, 07:58:44   #9
GONZALO.
Gonza, no te preocupes, ni me di cuenta de eso, no me preocupa nada pues no soy por lejos la "voz Nissan", lo que pasa es que tengo Nissan y tengo uno que otro libro de ellos, pero aca hay gente que cacha 1000 veces mas.
Antiguo 04-06-2004, 10:42:57   #10
Chris
Hola Amigos,
Hola!
Para LSD usas aceite LS.
Sin LSD 80W90.... (el mismo de la caja).
Ahora...estas seguro que tiene LSD la terrano?
c
¿Caliper trasero de Trooper o Nissan? MLOZANO General 4WD 23 09-06-2004 09:37:40
"zumbido diferencial trasero hilux" jlobos General 4WD 11 21-11-2003 23:32:00
Zumbido en diferencial trasero José Manuel General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
que aceite uso para un bloqueador de diferencial???? Mandinga General 4WD 8 31-12-1969 21:00:00
Metal en el aceite de diferencial Mr_Topulen General 4WD 7 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:06:45.
