Antiguo 24-12-2008, 00:48:03   #11
vodska
Avatar de vodska
Predeterminado Re: Supercargador Vortech, FMU, APEXI, Autometers etc BAJO PRECIO, OFERTON !!!
Vendo supercargador Vortech V1, perfectas condiciones con 2 poleas y correa.
Además incluyo APEXI SAFC nueva, FMU Beggi regulable, MAP Holley, Marcadores Auto Meter de vacío y fuel ratio también nuevos.
Sólo falta montaje para el motor que lo quieran poner.
Este estaba en un Wrangler 4.0
Valores por separado:
Cargador con poleas y montaje: $ 800.000, ahora $ 600.000
Apexi: $ 220.000, ahora $ 150.000
Marcador Boost $ 45.000, ahora $ 35.000
Marcador Fuel Ratio $ 45.000, ahora $ 35.000
Beggi: $180.000, ahora $ 120.000
Map para turbo: $ 40.000,ahora $ 20.000
Todo por $ 1.150.000, ahora $800.000
en caso de ser instalado en un 4.0 H.O. que le faltaria para su funcionamiento, aparte de la admicion y un correcto intercooler??
y 2º cuantos hp deviese subir con este cargador mas o menos, estoy claro que depende de las psi a inyectar pero tal cual esta, cuanto mas???
Antiguo 24-12-2008, 11:52:40   #12
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Hola, la admision no es más que un tubo, idealmente en INOX, para que quede más bonita la instalación.
Intercooler ??....si piensas en cargar más de 5,5 lbs yo creo que sí habría que poner, pero hasta 5,5, por lo que leí y he escuchado, no sería necesario.
Aparte de esas 2 cosas, no falta nada.
Este cargador te debiera llevar el 4.0 a 180-190hp a la RUEDA, cargando 5-5,5 psi. Al menos eso es lo que he visto en graficos de Dyno que me ha mostrado Oscar Coddou.
SV
Antiguo 26-12-2008, 23:30:20   #13
vodska
Avatar de vodska
disculpa la ignorancia:
pero si queda con 190hp a la rueda, cuanto trae un xj mecanico stock a flywheel??
o al revez si el xj mecanico trae 190 hp a flywheel, cuanto trae a la rueda??
es para saber cuanto sube con el cargador.
por que por lo menos el kit avenger te sube como 100hp al motor.
de antemano gracias.
Antiguo 26-12-2008, 23:53:25   #14
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
El motor 4.0 H.O viene con 190hp al volante.
Dependiendo si es automático o mecánico, normalmente estos motores tiran entre 125-135 hp a la rueda.
Son app 60 hp de ganacia a la rueda, a 5,0-5,5 psi.
Si subes la presión, te da más.
Sólo como comentario adicional, este cargador por ser centrífugo, es bastante más eficiente que el Avenger (roots).
Antiguo 27-12-2008, 14:14:53   #15
vodska
Avatar de vodska
gracias por la aclaracion, el lunes te dare alguna respuesta.
de antemano gracias
Antiguo 09-01-2009, 10:20:02   #16
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Apexi vendida.
Resto del combo baratito por $600.000
Antiguo 18-02-2009, 22:55:08   #17
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
VENDIDO
Se va a un TJ 4.0 Strokeado
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:59:12.
