Antiguo 09-01-2009, 11:57:48   #1
jaime eduardo arancibia c
Avatar de jaime eduardo arancibia c
Enviar un mensaje a través de AIM a jaime eduardo arancibia c
Predeterminado motor de partida rocky 3y
hola y saludos a todos, este fin de semana q paso me qd sin motor de partida en mi rocky, por ende no pude asistir al raid pegados, lo desarme y me di cuenta q al interior del bendix, si asi se llama, trae un engranaje grande por el cual pasa un eje con la punta estriada, el asunto q al interior trae unos polines cilindricos y unos resortes, q asumo q es para q jire para un solo lado y para el otro trabe y haga girar el motor, q se le puede hacer para arreglarlo, o ya murio? o q motor de partida le sirve al motor del rocky q es un toyota 3y original, o si alguin sabe de un mecanico legal aki cerca de horcones, cualkier respuesta se agradece, de antemano gracias.
jaime eduardo arancibia c está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-01-2009, 18:10:48   #2
willian tuner
Avatar de willian tuner
Cool Re: motor de partida rocky 3y
una pregunta que tipo de falla te da el motor de partida y te digo que puede ser
Feroza 94 F300/// levante 3"
Antiguo 09-01-2009, 20:30:45   #3
Predeterminado Re: motor de partida rocky 3y
como trate de explicar anteriormente, hace todo el trabajo como debe ser, se acopla y solo gira el engranaje porq no se acopla con el piñon estriado q es el q hace girar al motor del jeep, lo desarme completo y me encontre con unos rodamientos cilindricos con resortes, q se suponen q hacen q solo giren para un lado y para el otro haga partir el motor, ademas suena como jugera al tratar de hacer una partida del jeep, trate de ponerle unas latitas debajo de los polines para q salieran un poco mas afuera, estire un poco los resortes y agarrara, pero no lo suficiente para hacer girar el motor. saludos jaime.
Antiguo 11-01-2009, 18:11:41   #4
willian tuner
ok mira lo primero que debes hacer es cambiar el bendi ( eso no tiene reparacion ) lo otro que debes es cambiar carbones ( le da mas fuerza al motor de partida),, y otra cosa muy importante ve si el celenoide esta trabajando bien, si no sabes desarmarlo mejor llevalo a alguien que te haga ese trabajo
Suerte
Antiguo 12-01-2009, 11:33:57   #5
AlvaroSan
nuevo vale como 40 lucas, en todo caso el bendix tambien lo encuentras como repuesto. 20 mas menos..
Antiguo 12-01-2009, 15:13:15   #6
hola y saludos, gracias por la respuestas, de hecho el bendix estaba pal gato, se giraba solo pa ambos lados, asi q ya lo cambie, de hecho compre uno de chevrolet luv, q es igual, el resto del motor de partida funciona bien, al momento de armar y echar a andar partio al toque,asi q de nuevo gracias a todos por sus consejos, saludos jaime
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:19:35.
