Antiguo 12-01-2009, 15:16:29   #1
patagonmx
Predeterminado sj413 con motor y caja de vitara, sin fuerza
tengo un sj413 con un motor y caja de vitara inyectado, y los diferenciales son los originales del samurai, el tema es que el jepp quedo con muy poca fuerza, a mi parecer la relacion caja vitara-diferenciales no se compatibilzan bien...ando buscando una solucion asi que espero sus comentarios...de antemano gracias!
patagonmx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2009, 17:03:32   #2
Predeterminado Re: sj413 con motor y caja de vitara, sin fuerza
Empezado por patagonmx Ver Mensaje
de ser como dices tu tendrias que divorciar la tranfer de la caja vitara y colocar una tranfer samurai o una sj410 para que mejore un poco la relacion.
pero no creo que sea eso, para mi que es otro el problema.
tiene disco de embreague nuevo??
el motor esta en obtimas condiciones??
que relacion de coronas tiene tu samuka??
Antiguo 13-01-2009, 22:13:05   #3
patagonmx
iwal me parece que el motor no ta 100%
el disco esta practicamente nuevo
y la relacion noc tiene el diferencial original del sj413 no se de cuantos dientes sera...
si alguien mas sabe algo se agradece
Antiguo 13-01-2009, 22:40:03   #4
TraKTorista
Contactar con TraKTorista a través de MSN
el problema tiene que ir por la relacion de corona y piñon, los vitara creo que son 5.12 o los samurai vienen con 3.7, en todo caso son intercambiables, podrias poner 5.12 en tu samuka
TraKTorista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-01-2009, 00:53:05   #5
Empezado por TraKTorista Ver Mensaje
el cumpita dijo que tenia diferenciales sj413 y esos no tiene relacion de coronas 3.7 son 3.9 y si los vitara tienes 5.13
Antiguo 14-01-2009, 15:54:37   #6
patagonmx
entonces cual seria la solucion mas corta y barata en este caso
gracias!
Antiguo 14-01-2009, 19:31:38   #7
TraKTorista
la diferencia entre 3.9 o 3.7 es infima comparada con la 5.13
Yo creo que la solucion va en cambiar R&P de vitara 5.13, creo que se ocupan las traseras, asi que necesitarias 2 juegos de diferenciales traseros.
Dónde comprar?? podrias partir preguntando en las desarmadurias de TA.
Antiguo 14-01-2009, 23:51:22   #8
TORTU
Avatar de TORTU
Un amigo hizo ese upgrade y le qedo tal cual lo describes es la mala configuracion,,motor transfer y caja a lo mejor cambiando coronas mejora,,,o bien solo ocupas el motor vitara y consrvas la transmision original del 413 salu2 y suerte
Antiguo 16-01-2009, 08:48:17   #9
Banana
donde comprar y quien te puede ayudar, Domingo Medina, desarmaduria Medina 4x4, solucion cambio de coronas por las del vitara
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:19:15.
