Antiguo 17-01-2009, 12:24:40   #1
jorge28
Edad: 65
Predeterminado ayuda para disfrutar la arena siempre pegado
Les pido a los experto una ayudita pora no pasar vergüenza otra vez, bueno yo tengo una hilux 4x4 motor 2lt neumáticos fgoodrih de 33, pero cada ves que dentro a la arena me quedo pegado lo mas FOME es entrando listo pegado he visto otros vehículos pasearse por la arena y yo no puedo me da la idea que mi toyotita es muy pesada le he quitado el aire lo mas que he podido. Yo creo que no se andar sobre la arena algún a maña o preparar el vehiculo soy de la 3REGION cerca de Copiapó pude ver el DAKAR y tenemos harta arena por estos sectores sin poder la disfrutar.
jorge28 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2009, 12:32:18   #2
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: ayuda para disfrutar la arena siempre pegado
si conectas la tracción y bajas los neumaticos a 8 psi, no debieras tener ningun problema. a menos que quieras subir medanoso o tu camio pese 6 toneladas....
Antiguo 17-01-2009, 12:40:38   #3
pato castro
Avatar de pato castro
Además de mover la palanca de la tracción a "4-LO" asegúrate de poner los cubos (ruedas delanteras) en "Lock", si es que son manuales:
Sinó siempre va a estar en 2WD
Antiguo 18-01-2009, 20:00:23   #4
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: ayuda para disfrutar la arena siempre pegado
muy extraño lo que comentas:
-cuando conectes la traccion para la arena si o si hazlo en 4low.
-antes de entrar baja la presion de neumaticos a un promedio de 8 psi.
-colocar los cubos en lock.
con eso bastaria para que andes por las dunas y despues es solo cosa de acostumbrar las muñecas a la maquina.
Antiguo 18-01-2009, 23:01:32   #5
marioAWD
Avatar de marioAWD
debe estar mala la traccion porque yo con menos neumaticos y en camioneta me meto a playas gigantes y no cago.
marioAWD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2009, 03:40:54   #6
pono_4x4
que revise la traccion si o si, porque yo en mi vitarro hasta con 30 libras si quiero ando en la playa y en dunas piolas y no tengo ningun problema.. asi que no creo que el problema pase por las libras de los neumas.
esa toyota tiene mucho mas motor que el vitarita
suerte en eso
pono_4x4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:23:16.
