Antiguo 15-04-2009, 02:09:23   #1
Raul413
Avatar de Raul413
Predeterminado problemas para la partida en frio
Como lo dice el título, mi sj413 carburado cuando está frio es practicamente imposible hacerlo andar, este problema a que se debe atribuir?
en todo caso mañana se va a al mecánico a revisión, pero para tener una idea de lo que puede ser, sus comentarios y opiniones son agradecidas.
Raul413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2009, 02:18:41   #2
trepacunetas@hotmail.com
Cool Re: problemas para la partida en frio
Empezado por Raul413 Ver Mensaje
MMMM PUEDE ESTAR DESCOMPRIMIDO .....BUJIAS MUIIIIIIIIIIIIIIGASTADAS FUERA DE PUNTO, PIOLA DE LA MARIPOSA DE ESTRANGULACION DESCONECTADA O MAL REGULADA......
Antiguo 16-04-2009, 23:11:40   #3
Juan Pablo Alarcón
Avatar de Juan Pablo Alarcón
Predeterminado Re: problemas para la partida en frio
A mi me paso lo mismo en mi sj413 hace 5 anios, le cambie bujias, lo afine todo y seguia mal, se arreglo calibrandole las valvulas, ojala te sirva
Juan Pablo Alarcón está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-04-2009, 23:38:12   #4
Empezado por Juan Pablo Alarcón Ver Mensaje
cm el trabajo de reg. valvulas mejoras una comprecion decaida.............
Antiguo 16-04-2009, 23:42:41   #5
Raul413
Avatar de Raul413
Le puse un diodo para la partidad (creo q así se llama) y ahí veré si me parte mañana por la mañana, y sino tendré que entrar a picar mas a fondo
Antiguo 17-04-2009, 00:55:09   #6
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
pero cuaql es el problema especifico, motor no gira?, motor gira pero no arranca?, motor no arranca acelerado? motor parte en forma inestable?, con esos datos es posible darte una informacion mas exacta o se reduce el campo de posibles elementos a revisar.
Antiguo 17-04-2009, 02:15:54   #7
Raul413
Avatar de Raul413
motor gira pero no arranca, y al momento de girar se puede sentir olor a bencina, o sea el motor al momento de dar contacto con la llave hace el ruido de partida ese q es algo así chaann channn channn, pero no arranca y en ocaciones cuando arranca y uno lo acelera para calentarlo, al acelerar bruscamente se vuelve a parar.
Antiguo 03-06-2009, 11:59:03   #8
Sacatun
Avatar de Sacatun
Thumbs up Re: problemas para la partida en frio
y que paso al final se arreglo o no............... que es un diodo de partida??
eso salu2
Sacatun está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2009, 14:35:16   #9
Raul413
Avatar de Raul413
Empezado por Sacatun Ver Mensaje
eso salu2
Problema solucionado! Le cambiamos bujias y cables y listo!, lo que pasó es que las bujias y los cables no correspondian al jeep, creo que las que estaban ofrecian mucha resistencia, además que las bujias estaban medias malitas aunque solo tenian como 3000 kms, y eso para el encendido electrónico es fatal.
Saludos.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:26:07.
