Amigos tengo una durango 98 que tiene y se encendieron simultáneamente las luces del freno de mano y del abs, las pastillas son nuevas, las balatas están en buen estado y el nivel del líquido está bien, ¿alguien sabe que puede ser?
Finalmente necesito un buen taller donde llevarlo, con expoautos tuve una muy mala experiencia así que no lo considero (debi ponerlo en calificaciones), en repuestos express me recomendaron Comerco y me dijeron que Le Blanc es muy caro, no tengo más referencias. Por favor denme sugerencias. Salu2 CSZ Última edición por machejabe fecha: 23-05-2009 a las 18:20:07 |
#2 | |
Respecto a taller, podrías colocar de que ciudad eres par que te puedan ayudar. Espero que te sirva. Alexis Arrieta |
#3 |
como se te prendio la luz del ABS, por ende al momento de frenar no te responde, te responde como freno normal, revisate lso 4 captores del sistema abs y ve si estan sucios
salu2 |
#4 | |
#5 | |
Saludos. Alexis Arrieta |
#6 | |
salu2 |
#7 |
No tengo muchos antecedentes de lo que voy a contar, pero a la señora de un primo le pasó lo mismo en una Durango 2007 y de un momento a otro no frenó ! el pedal a fondo y nada de nada. Sin hacer nada volvió sola a frenar.
Esto le pasó 2 veces una en el taller después de reparar "todo". Obviamente la dejaron ahí mismo y creo que aún esta en venta .... Así que ojo con las Durango y los frenos |
#8 | |
de un momento a otro se quedo sin frenos, pero el pedal no se movio y se sentian los golpes del Abs como si se hubiera trancado algo en el sistema despues de eso frenaba bien y se le reviso todo el sistema de freno y estaba todo "normal", lo raro es que nunca se prendio la luz del abs y lo escaneamos este sabado y no aparecia nada en el scaner saludos NICO |
#9 | |
Con expoautos el problema fue mucho mayor que el de los pernos, tuve hartos problemas con la calidad del servicio así que nunca más con ellos. el próximo fin de semana voy a revisar todo y si no encuentro la falla lo voy a escanear. Gracias por lo comentarios. |
