Hola a todos.....les cuento que este fin de semana iba por un camino de tierra y de repente presiono el embrague, pongo segunda, y cuando saco el pie del embrague.....SE QUEDO ABAJO!!!!bueno....lo que hize fue poner neutro y lo apague altiro.....despues de eso tire el pedal de embrague para arriba con la mano y no entro mas....con el motor encendido, si lo presiono no entra y suenan unos metales.....otra cosa es que hace tiempo que ya cuando lo presionaba sonaba como "aire"......supongo que tendre que cabiar el kit completo....o puede ser otra cosa???? he escuchado que puede ser lahorquilla, que es eso???? y si lo cambio...que marca alternativa es buena???he cotizado uno marca DAIKIN que su precio es razonable, es buena esta marca???bueno espero su ayuda ya que este jeep lo tnemos hace 10 años y cero panas, esta es la primera, el embrague tenia ya 130.000 km, nunk jeepiedo extremo, pero si lo hemos cargado xD....Bueno espero sus ayudas, y de antemano gracias....
#2 | |
Saludos Banana |
#3 |
como dice banana, por los sintoma que das es posible dos cosas:
1-murio el cilindro esclavo o la bomba del embrague y por eso se fue a fondo y quedo ahi. 2-rompiste la horquilla y se desarmo el cilindro esclavo y quedaste sin liquido. poco probable el conjunto de embrague, llevalo a un mecanico a que lo revise, los repuestos alternativos mientras sean japoneses koreanos ningun drama. |
El trooper es v6?, si es asi tambien puede ser que se alla vencido el seguro que lleva el rodamiento empuje, ya este trabaja sujeto en el diafragma de la prensa.
saludos. |
#5 |
sip, es v6, yo creo que puede ser eso ya que antes de morir totalmente, cuando lo presionaba hacia un ruido.....
#6 |
Es rodamiento de empuje...
me pasó exactamente lo mismo hace dos años... así que hazte la idea de cambiarlo y aprovecha de cambiar disco... Saludos |
#7 |
A mi me pasó una vez.
Fué el cilindro esclavo, que botó todo el liquido y el pedal se quedó abajo. Ahora que tipo de ruido hacía??
Trooper 95" con una cosa poca (33", bumpers, jaula, Koni y un largo etc...) alias Trooperto (EN VENTA) 4Runner 05" Standard (de momento) El Halcón Milenario TLC 84" Full Standard alias Chanchito Zuki Grand Vitara 09" de City Car, de la Polola |
#8 |
