Antiguo 10-06-2009, 19:27:16   #11
TaTan MiTsU
Predeterminado Re: Vapor por tubo de escape
compadre si no pierde agua es exceso de combustible, se esta ahogando. antes de la explicacion un poco de quimica media latosa pero sirve como conociemiento general, ya que muchos piensan que el escape hecha agua por condensacion....
la formula del octano que es con lo que se fabrica la bencina es C8H16, se fabrica al destilar el petroleo crudo, que es en un proseso en que se vierte el petroleo en un tanque, y se calienta, de esta manera los hidrocarburos mas pesados, quedan en el fondo del ahi se extrae el metano (CH4) etano (C2H6) propano (C3H8), y el butano (C4H10) etc..
entonces el mas pesado en el fondo del tanque sera una brea y en la parte superior estaran los alcoholes...
en fin la cosa es la siguiente en las partidas en frio tienes que administrar mas combuistible para que parta ya que la bencina al entrar en el multiple frio se adhiere de esta y falla la partida por lo que el motor inyecta mas combustible; parte de esta mezcla se quema y otra queda como excedente C8H18, el carbono por su condicion (C) mas pesada tiende a pegarse en las paredes frias y el hidrogeno (H) se va al ciclo de escape que al mezclarse con el excedente de oxigeno (O2) forma H2O agua, facil no?
ahora que pasa en caliente, como hay un exceso de C8H16 seguramente algunas partes del hidrogeno formaran agua con el oxigeno que entra y no se mezcla (igual que antes), recordemos que esta ahogado y pero que pasa con el carbono que esta vez no se adhiere al multiple? el exceso de carbono (C) aumentara las emision de monoxido de carbono CO y dioxido de carbono CO2.. ve si estos niveles estan altos y averigua porque aumento el combustible, generalmente es poir filtro sucio pero como lo descartaste puede ser el sensor de oxigeno o sonda lamda
banana
Sorry si fue la tosa pero trate de explicarlo sencillo
Wena doctor en quimica!!!!!!!, te pasaste wn....
Sl2
Cristián
Antiguo 10-06-2009, 20:26:41   #12
willian tuner
Avatar de willian tuner
banana
no se espera menos de ti Banana .... buen aporte de quimica
Antiguo 10-06-2009, 20:57:53   #13
caicaen
Avatar de caicaen
banana
Amigo mío, ilustrísima la respuesta y sin duda correcta, pero al final es simplemente condensación de agua . Lo que explica Claudio es el origen de esa agua, para esos casos que no es fuga del sistema de refrigeración y explica el humito en las mañanas.
Ahora, el exceso de combustible sin "quemar" es humo negro que sin duda es mayor que el ciclo que explica Claudio y en motor a temperatura de trabajo
Antiguo 11-06-2009, 12:09:45   #14
Banana
Empezado por Francixco Ver Mensaje
Banana pero cuando hay execeso de bencina humea negro, osea eso tenia entendido yo por lo menos.
cuando es mucho se nota bastante, pero hay que tener en cuenta que el catalitico disimula muchas cosas, entre ellas el exceso de bencina y el aceite
Antiguo 11-06-2009, 13:15:17   #15
pato T.O
Contactar con pato T.O a través de MSN
Estiamdos muchas gracias...
me queda claro que solo es condenasación de h20, pero me alegro recordar las clases de quimica.... jajaja... hace cuanto tiempo...
nuevamente... muchas gracias
pato
pato T.O está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2009, 19:27:37   #16
Miguel Vera
Avatar de Miguel Vera
Contactar con Miguel Vera a través de MSN
Empezado por pato T.O Ver Mensaje
pato
tambien recuerden que la funcion de el convertidor es catalizar los gases de escape a altas tº por lo cual ademas de otros gases tambien sale aguita
Miguel Vera está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:32:50.
