Antiguo 13-06-2009, 23:14:03   #1
Turco0201
Predeterminado computador vitara
hola amigos tengo un vitara del 93 inyectado.el problemas es que no parte si no le hecho un poco de bencina encima del inyector pero despues sigue andando sin problemas.Por otra parte cambie la ecu a otro jeep y el problema es idem.en conclusion necesito alguien que la repare o en su efecto otra ecu.
agradesco cualquier ayuda. sl2
Turco0201 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2009, 11:49:35   #2
IQ2004
Avatar de IQ2004
Predeterminado Re: computador vitara
Revisa las conecciones en el switch. Cuando arrancas el motor el switch le da una señal a la ecu para que envie gasolina hasta que señas que el motor eta girando. Almenos así es en mi inyección. También prueba los inyectores y la bomba. Saludos
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2009, 18:55:01   #3
HALTERO
el usuario Kajon tiene uno para venta
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-06-2009, 21:18:32   #4
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: computador vitara
Empezado por Turco0201 Ver Mensaje
turco, mejor consiguete el diagrama electrico del computador y define bien que se quemo, si la salida de control del rele de la bomba o la salida del inyector, y con eso llevas el computador donde un electronico para que te cambie el transistor de salida, es tipico que se queman estos transistores y no sale caro que lo cambien.
Antiguo 22-06-2009, 15:12:00   #5
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
Consulta, tengo un drama muy parecido (es de un amigo) y no parte el jeep, se probó con otra ecu y funciona bien.
Encotraste alguna solución o alguien que repare o venda las Ecus??
slds.
LARAMIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-07-2009, 23:57:41   #6
Turco0201
no aun no encuentro ecu se agradace cualquier dato. sl2
Antiguo 04-07-2009, 05:51:38   #7
P.G.P.
Avatar de P.G.P.
yo tengo uno, es de un vitara 98 1.6 monopunto tengo el ramal y los conectores por si te interesa.
9-1657844
Piero Ghiglino
P.G.P. está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:50:19.
