Antiguo 12-07-2009, 01:38:13   #1
ayanez
Contactar con ayanez a través de MSN
Predeterminado Consulta sobre R/C
Hola a todos ,me gustaria comprar un modelo tamiya para comenzar la pregunta es donde comprarlo y que acsesorios nesecito ¿algun dato bueno ?
gracias
ayanez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2009, 02:24:50   #2
Thumbs up Re: Consulta sobre R/C
Empezado por ayanez Ver Mensaje
gracias
Hay varias posibilidades dependiendo de lo que quieres y el presupuesto que tienes.
Raid
Crawler
Velocidad Offroad.
Para cada una de las disciplinas existen diferentes alternativas tanto en la parte tecnica como en la presupuestaria.
Tiendas donde consultar
Hobbyexpres
Mirax
ARChobbies
Cuentanos un poco mas de que esperas de un RC o que te gustaria hacer.
Antiguo 17-07-2009, 21:26:02   #3
willian tuner
Avatar de willian tuner
Predeterminado Re: Consulta sobre R/C
colgandome de este post para no abrir otro jejejej quiero saber algo con las tres B y lo quiero usar para Crawler, estuve viendo uno en Mirax y me venden uno electrico con dos baterias en 170 lks estara bien????? por que estaba viendo unos carburados (no si asi se llaman) y sobre pasan las 450lks .......algun dato que me sirva para lo que ando buscando
Antiguo 17-07-2009, 22:21:54   #4
Para crawler la axial scorpion la mejor opcion .. ahora como es un kit debes comprar todo lo electronico.
Cual seria la venta .. onda marca .. modelo ??? .. para saber que estas comprando y ver si te servira para crawlear ...
Antiguo 17-07-2009, 23:58:21   #5
jorge bravo riveros
LA WEHEELY KING LA LLEVA ES MAS ENTRETENIDA SE PUEDE ADAPTAR PARA TODO........
VIVA AL W.K.
SALUDOS
JIMMY
Antiguo 18-07-2009, 13:14:09   #6
willian tuner
bueno disculpen si es mucha informacion pero no quiero perder mi plata
Esta es la 1 / 12 escala, eléctricos, radio controlado, listo para correr
HPI Wheely Rey cuatro ruedas Monster Truck.
CARACTERÍSTICAS: Chasis: TVP (Twin Vertical Plate) tubo de plástico con diseño de marco
ruedas traseras barra
Unidad: la unidad de eje de cuatro ruedas
Motor: 540 tamaño 27 a su vez
Radio: HPI TF-1 27MHz AM 2-canal de la pistola con la dirección y el agarre
válvula de corte y dar marcha atrás, un estándar de dirección servo y HPI
reversibles de control de velocidad
Pila: 7.2V, 1500mAh NiCd de 6 celdas palo paquete estándar con conector
Battery Charger: 120V pared tipo, los gastos en seis horas
Rodamientos de bolas: conjunto completo incluido
Amortiguadores: Cuatro cuerpo de plástico
Transmisión: Soltero velocidad
Suspensión: Delantera y trasera de eje sólido ejes armas, 6 \ "(152 mm) de
suspensión de viaje para la conducción todo terreno
Llantas: Cromo 2 \ "(51 mm) de diámetro, 2.2 \" (56mm) de ancho
Ruedas: 5.3 \ "(135mm) de diámetro, 2.75 \" (70mm) de ancho de barro Thrasher
Cuerpo: prepintada y recortada con calcomanías
Caster: No ajustable
Combadura: No ajustable
Garantía: Dos años
INCLUYE: HPI Wheely Rey Monster Truck 4WD con motor, cuerpo pintado, radio AM,
CES motor 27T, 90T engranaje recto, 21T piñón artes, de 6 celdas palo Pack,
cargador de pared, las instrucciones
REQUIERE: AA Pilas: 8 para el transmisor
ESPECIFICACIONES: VEHÍCULO
Longitud: 17 \ "(432mm)
Ancho: 11.7 \ "(297mm)
Altura: 10 \ "(254 mm)
Peso: 4.4 libras (2015g)
Distancia entre ejes: 9.4 \ "(239mm)
Delantera y trasera de rodadura: 9.1 \ "(231mm) de lado a lado en la rueda de centros
Vía delantera y trasera: 11,5 \ "(292mm) de lado a lado en los bordes exteriores de
rueda
Suelo: 2.2 \ "(55mm) en el punto más bajo
Suspensión de viaje: 6 \ "(152 mm)
BODY -
Longitud: 15,3 \ "(390mm)
Ancho: 5.9 \ "(150mm) por delante del punto más estrecho ruedas delanteras
Ancho: 6.5 \ "(165mm)
Altura: 4.3 \ "(109mm) _
COMENTARIOS: Para los rodamientos de bolas sustitución uso:
Cant.. Ubicación Cant. tamaño. Teniendo Conjunto
4 5x11mm ruedas delanteras 2 DTXC1547
4 5x11mm ruedas traseras 2 DTXC1547
4 5x11mm Caja de cambios 2 DTXC1547
2 10x15mm Caja de cambios 1 DTXC1595
El Rey Wheely está disponible en los siguientes canales de radio;
A1 HPID83A1
A2 HPID83A2
A3 HPID83A3
A4 HPID83A4
A5 HPID83A5
A6 HPID83A6
También disponible en versión de dos ruedas motrices, HPIC1082.
ACCESORIOS
ESTA ES LA eléctricos 1 / 12 ESCALA HPI 4WD MONSTER TRUCK WHEELY REY.
CARACTERÍSTICAS: 540 27T MOTOR, ESC W / REVERSO, TVP CHASIS, H & R SÓLIDO EJES, COMPLETA BOLA
RUMBOS, CROMO RUEDAS, NEUMATICOS MUD Thrasher, CUERPO PINTADO, lleno de aceite PLÁSTICO
Bodied CHOQUES, RÁPIDO CAMBIO BATERÍA SLOT
REQUIERE: 8AA PILAS PARA TRANSMISOR, PISTA DE EQUIPO
Antiguo 18-07-2009, 13:36:01   #7
willian tuner
unas fotos un poco mas de cerca
Última edición por willian tuner fecha: 18-07-2009 a las 15:33:19
Antiguo 18-07-2009, 15:30:39   #8
willian tuner
o que dicen sobre esta Axial AX10 Scorpion Rock Crawler Kit
Características axial AX10 Scorpion
Listo kit completo de la competencia
Todos los nuevos ejes que incluyen un mejorado motor de ángulo y rueda y lanzar asclass principal directivo
Chasis de aluminio moldeado con placas antideslizantes placa de nylon
Ultracompact y ligero de transmisión
Final bloqueado cuatro ruedas motrices
FullBall rodamientos
Overallgear relación gama de 74:1 a 15:1
Transmisión: 2.6:1; centro montado
Diferenciales: estilo cerrado (bobina)
Ruedas: 2,2 axial Rock Lagartos
Llantas: 2,2 Rockster axial Beadlocks
Suspensión: 3 Enlace
DriveShafts: Universal compuestos delanteros y traseros
Axial AX10 Scorpion Chasis
Distancia entre ejes: 304mm ~ 320mm (12 "~ 12.6")
Ancho: 254 mm (10 ")
Altura: 156mm (6,125 ")
Peso: 1588g (3,5 lbs)
Articulación: 70 grados
GroundClearance: 79 mm (3,125 ")
Órgano axial AX10 Scorpion
Longitud: 438mm (17,25 ")
Ancho: 181mm (7,125 ")
Altura: 133mm (5,25 ")
Axial AX10 Scorpion Electrónica (no incluido)
Radio: 2 canales
Servos: 1 (tamaño estándar)
Control de velocidad
Motor: 540/550 Tamaño
Batería: 7.2v Stick Pack
estes es el otro
PTI Goliat Rock rastreador kit con aceite choques, claro cuerpo, 2.2 "neumáticos, inserciones de espuma de neumáticos, ruedas, 12 dientes piñón artes, 84 dientes engranaje recto, rodamientos de bolas, y foto-manual ilustrado _ REQUIERE: Radio: 2-Canal con 1 servo (tamaño estándar) Radio Baterías: (8) Control de Velocidad de tamaño AA: Electrónica de elección de modelos de motor: 540/550 tamaño de la batería: 5 celular Cargador: AC / DC o el tiempo máximo de 5-pila Pintura: Policarbonato seguro Varios . Artículos: Construcción y seguimiento de equipos ESPECIFICACIONES: VEHÍCULO Longitud: PTI no esta lista de especificaciones. Anchura: 10.25 "(261mm) Altura: 10.5" (267mm) Peso: 3 lbs (1360g) (chasis rodante con motor menos esc, rx y murciélagos) Articulación: 7 "(178mm) del suelo: 3" (76mm) Distancia entre ejes: 10 "(254 mm) Ruedas-2.2" de diámetro interno y 5,5 "de diámetro exterior CUERPO-Longitud: 16,5" (420mm) Ancho: 5.5 " (140mm) Altura: 4 "(102mm)
Antiguo 18-07-2009, 17:00:22   #9
1000TON
estimado turner
de pende de lo que tu quieras hacer a tu RC
por que la WK es muy buena pero para dejarla
funcionando bien o decente para crawler o Raid lo que sea el caso
necesitas hartas hora de trabajo y dedicación
ademas de la prueba y error que siempre pasa
en cambio con un KIT AXIAL viene muy avanzado todo lo que es
el tema del CG y la disposición de las piezas onda le pones una buen
kit de electrónica ROOSTER control.
lo demás
seria pulir la empaquetadura de volante como dicen algunos
amigos del foro y estarías ok
Antiguo 20-07-2009, 12:06:21   #10
willian tuner
estimado turner
lo demás
ok pero mi pregunta es........ la WK es buena?? se le pueden cambiar cosas y hacer upgrade?? sirve para lo que ando buscando crawler ???? que otra marca cumplen las Las tres B???
gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:28:10.
