#1451 |
Edad: 63
chotito: la direccion original del rocky anda bien con neumas 31x11.5x15... no se como se comportara con tus neumaticos
Andres Calvo. (rocky rojo del fds pasado) pd:arreglaste la transfer??? SALUDOS |
#1452 | |
la transfer no tenia nada... solo era la tuerca del machon de la transfer suelta. :S curioso no?? menos mal que solo era eso. asi que pronto una mantencion y reaprete para estar listo para salir nuevamente.. pero quiero ponerle dir hidraulica. Saludos |
#1453 | |
muy buen alcance, solo dandole a los candados puedes tender a tener un caster 0 y un posible simming a mas velocidad y creeme es una mala experiencia... sugiero que bajes un poco las manos adelante junto con alargar los candados, fijate en mi proyecto y tiene unas manos pasadas hacia abajo.. no se si se entiende la idea; con respecto a atras queda ideal, solo debes alargar candados.... pero fijate en cuanto debe variar el angiulo del cardan, siempre debe tener como 1.5 pulgadas de juego a 1 Saludos Banana |
#1454 |
Edad: 63
banana haber si te entiendo, adelante la idea es alargar los canadados y las manos en forma pareja (2" a cada uno) y atras alargar solo lo candados en 4" para lograr um levante de 2". estoy en lo correcto?????
y si adelante solo alargo los fijos en 4" y dejo los candados como estan para obtener un levante de 2" me crea algun problema????? espero tus comentarios saludos |
#1455 | |
En la parte de atrás, no creo que sea exactamente lineal el levante (con respecto a que si alargas 4" te queda parejo con el delantero). Atrás no existe el problema del CASTER, ya que este ángulo depende directamente de la DIRECCIÓN del vehículo. Atrás sólo deberías alargar candados ayudando a mejorar, levemente, el ángulo del cardan. El ángulo Caster ayuda a tener una dirección IDEAL. Si el ángulo se acerca a CERO vas a tener mucha maniobrabilidad en baja velocidad (estacionandoce), pero va a estar muy sensible en velocidades normales de desplazamiento, (shimming). Si el ángulo es demasiado positivo te va a costar UN TRIUNFO estacionar, pero vas a tener un placentero manejo en carretera porque mejora la sensibilidad en la dirección.... Espero te sirva.. Última edición por cristianz fecha: 21-07-2009 a las 12:21:53 |
#1456 |
Edad: 63
gracias por tu informacion,, que te parece si invierto la posicion del candado en el eje delantero, osea candados adelante y manos atras ???
#1457 | |
vi en algunos rocky que para levantar retiran las manos y las montan sobre suples junto con alargar los candados, tan lindo no es, pero da la solucion BBB, no se si se entiende, pero te modifique una foto, normal y con suple (sorry pero no le pego mucho a la cosita de modificar fotos, espero se entienda Última edición por Banana fecha: 21-07-2009 a las 11:41:44 |
#1458 |
Edad: 63
hola banana,,, la idea es motar los candados existentes en las manos delanteras y con esto subo 7 cm adelante...y atras fabricar manos fijas con 4 cm. mas largas que los candados existentes, con esto en teoria debiera dar un levante de 5.5 cm, en el tren delantero.......que opinas????? afectara mucho la direccion????
por otro lado la duda que tengo es que pasa con el angulo del diferencial al levantarlo parejo como tu me dices????? saludos |
#1459 | |
#1460 |
mire compadre, estuve buscando y todos prefirieron or spoa para levantar sus rocky y se evitaron dramas, es la solucion mas sencilla.. yo como veras en la ultima foto tengo spoa y unas manos que alargan el chasis y lo bajan, pero es por otro motivo... no se pajee mas y agala cortita spoa es la solucion mas facil y sencilla
