Antiguo 17-07-2009, 14:18:33   #1
tatamovil
Predeterminado forma correcta de conectar la tracción en XJ cherokee
amigos quiero saber si alguien me puede decir (segun manual) cual es la forma correcta de conectar la tracción en la cherokee 99 (caja automatica awe4 y tranfer NP 242.
Antiguo 24-07-2009, 16:01:13   #2
tatamovil
Predeterminado Re: forma correcta de conectar la tracción en XJ cherokee
según me señalaron, hay que conectarla en movimiento (tranfer NP 242) a menos de 20 kmts. hora, alguien me puede validar la información??
Antiguo 24-07-2009, 17:32:38   #3
CAPITAN CAVERNICOLA
mira, prueba como lo hago yo en la bronco q es automatica,en directa dejas q avance sola y pasas la 4H, o sino acelarando suave pero despacito, una vez q esta la 4H conectada paras y en neutro pasas la 4L, para sacar la 4L paras, en neutro pasas a 4H, una vez q estas en 4H haces el mismom procedimeinto que para poner 4H, yo he probado de multiples formas y asi la psa y la sacs suave, en el campo tenemos una cherokee y lo hago igual y cero drama.
Antiguo 24-07-2009, 19:41:20   #4
tatamovil
Gracias capitan por la info!!!
Antiguo 24-07-2009, 20:36:23   #5
pabloide
Avatar de pabloide
Los cherokee dicen en su manual de fábrica que se puede conectar a cualquier velocidad legal, es decir, hasta 65 mp/h o 110 km/h. Eso para la HI o Part Time (y también la Full Time si es el caso).
Dice además que si no conecta desacelere un momento y vuelva a acelerar. En mi experiencia era instantáneo al ir andando- meter Part Time(HI) o Full Time y luego poner la caja automática brevemente en N, y listo, nunca un drama en años.
Para la LOW hay que detenerse sí o sí, y poner la caja automática en N o P.
pabloide está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:21:50.
