Antiguo 23-09-2009, 16:22:47   #11
Banana
Predeterminado Re: Drama con feroza ii 1.6 1995
Empezado por vivoki Ver Mensaje
Hola Estimados:
Gracias por sus respuestas.
El Jeep hasta hoy no ha tendido solucion y respondo a las preguntas recientes:
1.- Se le hizo el scanner cuando la falla ocurria y no arrojo nada.
2.- El problema llego solo; soy unico dueño y no me meto al barro ni agua y nunca le he tocado el motor ya que tengo 76 mil klms.
3.- vivo al lado del mar, puede ser ese el problema?
4.- les cambie todos los cables de bujia y bobina y aun el problema persiste.
5. con respecto al dato del mecanimo muchas gracias por el dato pero vivo en la III region y llevarlo a stgo con este drama no seria una buena idea.
Saludos y hoy voy al mecanico para ver como me va.
De ante mano,
Muchas gracias
compadre de todo lo que menciono creo que lo mas importante es que vives en la costa y el aire marino hace mierda cualquier circuito y metal, creo que por aca va la cosa. me poarece raro que no indique nada con la falla, pero hay que tener claro que si no anda, marca todo normal.. probaste el modulo de encendido?? esta panita es parecida a una de las tonteras que hace.. lo segundo es recordar que cada vez que el motor falla la ecu queda seteada en modo de fallo y se debe resetear, para esto debes desconectar la bateria por unos 10 minutos.. la verdad me tiraria a revisar el modulo y sus conecciones, al igual que el captor.
Banana
Antiguo 23-09-2009, 16:59:33   #12
vivoki
Compadre banana, ahora anote todo lo que me dijiste y voy donde el mecanico.
Te aviso cualquier adelanto.
Te pasaste.
vivoki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2009, 18:14:07   #13
vivoki
Compadre banana:
Solucionado el problema.
Muchas gracias, de verdad te pasaste ya que con tus datos el mecanico se centro en dicho problema y lo arreglo.
Te cuento que adentro del distribuidor tiene una especie de placa que se mueve y la de mi jeep estaba pegada. Ese era el problema.
Muchas gracias y de verdad demasiado agradecido.
Antiguo 24-09-2009, 18:39:47   #14
willian tuner
Avatar de willian tuner
Compadre banana:
Banana
sos grande Doc Banana una vez mas queda demostrado que conoces muy bien estas maquinas deberias llamarte (Doc feroza) jejejejejejeejej
Antiguo 25-09-2009, 16:38:37   #15
Banana
que bueno que le achunte, nuevamente lo invito a postear en Daihatsu Owners y de hecho creo que seria bueno que subieras esta pana, la comentaras y nos dijeras la solucion, creo que varios han tenido el mismo problema y no saben como solucionarlo.. te dejo el link
http://www.twistedandes.com/foro/sho...940#post767940
Banana
Antiguo 14-06-2012, 19:14:23   #16
Markillo
no te va a arrojar problemas ya que solo se mostrara con la falla, el problema que tienes es netamente electronico, ya que al perecer se produce luego de un lapso de tiempo por lo que creo que existe un fallo producto de alguna resistencia en el sistema.... seria bueno analizar que hecho sucedio antes de que se produjera la falla y que pudiese tener relacion, como por ejemplo meterse al agua, un trabajo en la zona del motor.. etc.
por otro lado te invito a postear en el foro daihatsu owners en general
Banana
Señores me gustaria ver si me pueden hechar una manito:
tengo un feroza sx año 97 full y me ocurre el siguiente problema:
-al hecharlo andar en frio ningun problema, al andar un tramo detenerlo no parte.
-Al acelerarlo me prende el check engine, se apaga y vuelve a encender.
-Al hechar andar el motor se siente un cascabeleo.
-Relenti disparejo.
- Anda pasado a olor a bencina.
No se que mas me puede suceder jajaj, eso si que pido ayuda porque me quiero quedar con el ya que por lo que he escuchado es una buena maquina
claro que el dueño anterior pfff se confundio con buena maquina a no hacer mantenciones.
Lo mas penoso de todo es que lo compre en diciembre y le realize el afinamiento completo:
-cambio de aceite, correa, bujias, filtro de bencina y de aire.
Favor ayuda y desde ya muchas gracias.
Markillo
Última edición por Markillo fecha: 14-06-2012 a las 19:23:31
Markillo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:37:12.
