Antiguo 24-09-2009, 19:00:07   #1
huaipes_offroad
Avatar de huaipes_offroad
Contactar con huaipes_offroad a través de MSN
Question 31x11.5R15 en D21
Eso, quería saber si entraràn estos nuemáticos Maxxis Mudzilla 31x11.5R15 con llantas de 8" en mi nissan d21 2000 4x4 standart, por si alguien lo ha hecho o tendré que levantarla un poco???
muchas gracias
huaipes_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-09-2009, 20:54:43   #2
emiliodin
Predeterminado Re: 31x11.5R15 en D21
hola
la d21 igual es mas o menos alta, deberia entrar sin problemas yo tengo una hilux 96 standar y estoy pensando ponerle unos 32x11.5
Antiguo 24-09-2009, 22:48:08   #3
Efectivamente , en la D21 entran sin modificar , 31x10.5 R15 , los de 11.5" de ancho estarian cerquita al torcer la direccion , pero pasan. Ya 32" necesitas un bodylift de 2 o 3" .
Antiguo 25-09-2009, 11:21:38   #4
jose gaete v.
También tienes que fijarte en el offset de la llanta , si es muy negativo (suponiendo que estarás con llanta de 8" y neumáticos 31x10.5x15 ) puede quedar casi topando al girar en la parte trasera del tapabarro.
Antiguo 25-09-2009, 13:08:45   #5
Empezado por jose gaete v. Ver Mensaje
Muy Buen punto Jose !!
Habia D21 V6 y Path SE V6 americanas(o de mercado americano) que venian de fabrica con 31x10.5 R15 pero la llanta original era super plana , o sea 0 offset, y asi no tenian problema alguno.
Antiguo 26-09-2009, 21:42:28   #6
sanfrua
Avatar de sanfrua
instale la misma medida en terrano d 22 en llanta de 10" yyyyy...
- podria haberme ahorrado la llanta, aunque el neumatico queda super bien asentado
- queda casi muy ancho y salpica barro en abundancia, un poco inomodo para camioneta de uso diario
-hubo que golpear con fuerza el la parte posterior del guardafango delantero para que no entorpeciera angulo de viraje , (rozaba)
- en el servici tecnico Nisan quedaron horrorizados con los neumas y me auguraron penas del infierno con el tren delantero, pero en ya casi un año de uso no he tenido mayores dramas, salvo con las rotulas, lo que en todo caso tambien se daba con los neumaticos originales, aunque con menor frecuencia , asi que hubo que aplicar la ingenieria del chileno con un dato que me dio mi padre y ya llevo mas de 6 meses dandole duro y sin dramas de rotulas
carlos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2009, 11:50:50   #7
j_rybertt
Hola, yo tengo una d21 4x4 y le instale hace unos dias unos BF AT 31"x 10,5 r15 y en la unica parte que topo es en una pieza chica en el mata perros, pero se sacan con 3 pernos en cada lado y ni se nota que no esta, al virar completo la direccion no choca en ningun lado, lo que creo afecta es el rendimiento, no lo medi con los neumas originales, pero con estos me da 6,5 mixto, es normal tan poco? manejando a no mas de 100km/hr
Si me das tu correo te envio fotos de la pieza que tuve que sacar.
j_rybertt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2009, 13:08:29   #8
Empezado por j_rybertt Ver Mensaje
Obviamente que va a influir en el consumo y el rendimiento si no cambias las coronas de tu camioneta (en Nissans eso es carito), pues estas vienen de fabrica con neumaticos 205/80R15 o similares y ahora estas usando un neumatico de 31" (algo como un 265) mas alto y ancho que requiere de mas motor / torque para ser girado y tambien por el mayor ancho tiene mayor resistencia al rodado. El consumo deberia ser ese.
Última edición por JPVM fecha: 27-09-2009 a las 15:34:32
Antiguo 27-09-2009, 14:53:12   #9
huaipes_offroad
gracias por los comentarios ahora si me animo a ponerle las llantas de 8" con los 31.... muchas gracias
Antiguo 09-10-2009, 17:06:00   #10
moncho
Hola. Yo tengo una nissan d-21 y le puse unos 31/10.5R15 y me topan en el mataperros pero basta con sacarlo, con respecto a las rotulas se dañan mas rapido de lo normal. ¿cual es el secreto de tu padre para las rotulas?
Empezado por sanfrua Ver Mensaje
carlos
moncho está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:36:37.
