Antiguo 24-09-2009, 14:23:40   #1
chivoffroad
Avatar de chivoffroad
Predeterminado cremallera asiento rocky
holas
mi consulta es la siguiente.....
se me rodó la cremallera del asiento del copiloto....o sea el asiento de va hacia atras cuando alguien se sienta....
se podra arreglar la cremallera???'
donde se podria comprar??
o lo mejor es adaptar una de otro vehiculo???...
cualquier dato se agradece.....
Antiguo 25-09-2009, 13:02:08   #2
tatamovil
Predeterminado Re: cremallera asiento rocky
revisa primero que fue lo que se desgasto o rompió, normalmente la corredera tiene unos calados donde se inserta la traba y lo asegura, a veces sólo es el resorte que se corta o vence, y con lubricación o reemplazo de este se resuelve.
en todo caso se puede adaptar alguna, revisa las de feroza porque se parecen a los del rocky sobre todos los ultimos años de estos, sino puedes adaptar de otro vehículo, pero te aconsejo adaptar la butaca completa pues no son de lo más comodas. En mi caso cuando tuve el Rocky 89 le adapté unas butacas de vitara tanto adelenta como atras y quedó excelente.
Antiguo 25-09-2009, 17:00:14   #3
jaime eduardo arancibia c
Avatar de jaime eduardo arancibia c
Enviar un mensaje a través de AIM a jaime eduardo arancibia c
Hola y saludos, lo q te dice tatamovil, es buena carta, pero si por rapidez te sirve, yaq me paso lo mismo cuando tuve un sobreesfuerzo con el asiento del copiloto y se me rodo, asi q lo q hice fue acerle una pequeña perforacion q ni se nota y le coloque un perno el cual asegura el asiento,lo q si te quedara fijo, eso te puede servir mientras encuentras unas butacas buenas, si alcanzo te subo una foto de donde le coloque el perno. saludos jaime
jaime eduardo arancibia c está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2009, 17:05:23   #4
Pato Molina
Empezado por jaime eduardo arancibia c Ver Mensaje
Eso es un buen polvo mier......!!!!!!!
Hasta con el asiento roto, jajjajajajja
Pato Molina está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2009, 17:09:19   #5
no vayan a pensar mal, fue en un paseo a ritoque, el copilto era algo grande y en las tre trepadas al intentar subirla el copiloto se fue pa atras y ca.. el asiento,
Antiguo 25-09-2009, 17:15:20   #6
Pato Molina
Sorry es que la dejaste dando bote.....
Gracias por la aclaración.
Antiguo 26-09-2009, 13:03:39   #7
chivoffroad
es solo el respaldo el que se reclina ...........los dientes de la cremallera se desgastaron...
buena idea cumpa.......
gracias por sus comentarios......
Antiguo 26-09-2009, 17:27:23   #8
A mi se me desgastaron lios dientes cuando revise, asi q esto fue la mejor solucion parche.
saludos jaime
Antiguo 27-09-2009, 03:03:54   #9
chivoffroad
es lo que me pasó..........y ccreo que por ahora voy darle la misma solucion que le diste.......
saludos y gracias por los aportes
Antiguo 27-09-2009, 16:06:08   #10
Eso si tienes q fijarte bien en donde haces la perforacion para q el asiento no te vaya a quedar con algo de juego, y quede bueno, o te quedara bailando antes q tope el perno
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:44:43.
