Antiguo 28-09-2009, 00:46:20   #1
fernandominguez
Predeterminado Snorkel's
Hola a todos, quien sabe bien como es el sistema para que no le entre el agua de la lluvia a los snorkes con boca de tipo safari?? tendra algun sistema de drenaje? o solamente se le deberia dar vuelta la cabeza para que no le entre en el momento que uno anda..
fernandominguez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2009, 04:38:08   #2
cannibal
Contactar con cannibal a través de MSN
Predeterminado Re: Snorkel's
si.. los hace Domingo .. chuma.. fibracar trabaja super bien
http://www.4x4connection.com/tech/snorkeltech.htm
cannibal está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2009, 11:28:24   #3
x2 como esta en la foto, y siempre ponlo hacia adelante, asi esta diseñado. Solo dalo vuelta cuando transites rapido por caminos inundados, a fondo por causes de rios, o tanto barro que tape el jeep entero constantemente.
Te recomiendo la combinacion de snorkel de tubo de acero y airram de fibra, queda muy resistente, sino el original claro.
Antiguo 28-09-2009, 18:26:36   #4
fernandominguez
Empezado por cannibal Ver Mensaje
Muchas gracias por las respuesta.. es lo que estaba buscando
Antiguo 30-09-2009, 17:40:27   #5
Gustavomorris
Avatar de Gustavomorris
Contactar con Gustavomorris a través de MSN
Empezado por fernandominguez Ver Mensaje
Hola....asi como el esquema, Domingo de Fibracar, le instalo uno a mi Bronco 2 y trabaja muy bien, ademas de rapido.
Gustavo Correa Moris
Última edición por Gustavomorris fecha: 30-09-2009 a las 17:41:47 Razón: Falta mi nombre...
Gustavomorris está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2009, 17:35:00   #6
Carlos Cabrera
Yo tenía dudas de que funcionara bien el drenaje... hasta que viajé al sur con un temporal enorme durante 6 horas.
Al finar todo preocupado, revisé el filtro de aire para ver si estaba húmedo o algo , y nada.
Funciona perfrectamente para la lluvia, aunque sea diluvio.
Comprobado.
C.
Antiguo 15-11-2009, 22:16:50   #7
Nicolas Rey
Contactar con Nicolas Rey a través de MSN
Donde se puede conseguir esa pieza???
Cuanto cuesta??
Nicolas Rey está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:49:30.
