Antiguo 02-10-2009, 03:32:55   #1
bitbass
Avatar de bitbass
Contactar con bitbass a través de MSN
Predeterminado 235/70/16 para gran vitara??
hola nuevamente recurriendo a la buena onda de los foreros, le puedo poner neumaticos 235 70 16 ami gran vitara sin tener que modificar nada, aguanta esa medida o topara en algun lado? actualmente sin proble tengo 235 60 16.saludos amigos
bitbass está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2009, 04:13:26   #2
GREGAGRICOLA
Predeterminado Re: 235/70/16 para gran vitara??
Empezado por bitbass Ver Mensaje
yo creo que si por que subiras 10 mm de perfil y el ancho te mantienes asi que creo que no tendras problemas.
pd ese modelo tienes como el del link? por que ese trae la medida que lequieres poner
http://suzuki88.mforos.com/407034/32...hecho-a-tu-gv/
GREGAGRICOLA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2009, 09:46:47   #3
johnfritz8
Empezado por GREGAGRICOLA Ver Mensaje
Me parece que la medida original es 235/60, por lo que el aumento de perfil sería de 23,5 mm, o sea, casi 1". De hecho, el del link que muestras tiene algo de levante (4cm atrás y 2 adelante).
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2009, 10:41:16   #4
bitbass
Avatar de bitbass
Empezado por johnfritz8 Ver Mensaje
si esta levantado el de la foto. eso quire decir que al parecer no podria?
Antiguo 02-10-2009, 16:38:50   #5
***Richard***
Hola
esa medida te va a topar,,,,tendrias que hacer levante de body o de suspensión.
la medida que entra justita sin que tope originalmente es la 225 70 r16
Antiguo 02-10-2009, 16:51:57   #6
ALEMEIN
Edad: 35
Hola Bitbass!!!
Respecto a neumas en GV y GN II, llevo harto tiempo investigando que se puede y que no se puede, y veras que la medida de 235/70 R16 sirve para la pura foto, ya que topan. Para ponerlas hay que levantar unas 2" (susp. o body) para que quede OK.
Si no quieres levantar, puedes poner como maximo una 225/70 R16, o lo otro seria bajandose de aro, a 15 (haciendole unos cariñitos al caliper), y poner unos 215/75 R15 o unos más ancho que no sobrepasen los 28" de perfil.
ALEMEIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2009, 17:01:56   #7
bitbass
Avatar de bitbass
ok, gracias amigos, lo que pasa es que me venden una llantas con neumaticos que estaban puestas en el gv de los nuevos y le tenian esa medida, = comprare las llantitas con los nuematicos vendere los neumaticos entonces, saludos y gracias nuevamente por su buena onda
Antiguo 02-10-2009, 21:57:43   #8
bitbass
Avatar de bitbass
:( compre las llantas con neumatico eran de un gran vitara 2008 me pege el pike de rgua a stgo...... pero kuek!!!!!!! no le sirvieron era distintas parece ke la apernadura y ademas el espacio donde va la masa creo ke se llama es mas pequeño..... existe alguna solucion???? o siplemente a la venta no mas ayudaaaaaa
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:35:15.
