Antiguo 21-11-2009, 20:13:30   #1
ANGELLO ROTTA
Predeterminado recuperador de gases, para que sirve exactamente....
hoy saque el recuperador de gases que esta ubicado debajo del parachoques delantero ( grand cherokee 1998 ) ya que con los neumas 33" siempre golpeaban alli, al sacarlo me di cuenta que estaba roto, osea no sirvia de nada, exactamente cual es la funcion de esta aparato , llegan tres mangueras y una de ella posee uan valvula que dice max presion 1 lb. obviament eal estar roto no tenia nada de presion.... quizas desde cuando esta funcionando asi... lo saque para colocarlo mas arriba y qeu no golpee mas..
demas esta decir si alguien posee uno o sabe de quien venda uno se agradece el dato....
Antiguo 21-11-2009, 21:21:53   #2
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: recuperador de gases, para que sirve exactamente....
me da la impresion que te refieres al canister, si asi fuera ese es un deposito de carbon activo que acumula los vapores de gases de combustibles del estanque, de ahi el computador mediante un solenoide controla segun las condiciones cuando abre o cierra dicha valvula para que el vacio del multiple de admision absorva del canister estos vapores y los queme, asi esos vapores no van a la atmosfera y cumple con las normas de emisiones.
Antiguo 25-11-2009, 21:55:51   #3
ANGELLO ROTTA
Predeterminado Re: recuperador de gases, para que sirve exactamente....
eso es..el canister , alguien sabe donde encontrarlo, busque en san ebay y nada, en summit tampoco, pregunte aca en chilito y segun el vin, la cherokee no lo necesita... y entonces por que lo trae...??....,
si alguien sabe donde encontrar uno usado o nuevo....?. ademas sugun he leido el qu eno recupere esos gases ademas de contaminar gasta mas ya que no se reutiliza en la combustion ...¿¡¡¡
Antiguo 25-11-2009, 22:18:28   #4
mlucero
Avatar de mlucero
Contactar con mlucero a través de MSN
buscalo por oil catch tank, o oil catch can, asi se llama en ingles
Mauricio
mlucero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-11-2009, 23:27:31   #5
BICHA 4X4
EGR (Recirculación de gases de escape)
Acá encontré explicación de como opera.
http://www.cherokeeowners.cl/foro/showthread.php?t=1470
Antiguo 26-11-2009, 09:28:20   #6
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Empezado por BICHA 4X4 Ver Mensaje
El Canister y la EGR son dos circuitos recuperadores separados, que tienen distinta función pero que llegan al mismo lugar (camara de admisión).
La EGR recupera gases no quemados desde el escape, para asi bajar la Tº de combustión y bajar las emisiones. La EGR se alimenta mediante un tubo que va desde el multiple de escape hasta la admisión.
En cambio, el Canister recupera los gases desde el estanque de bencina generados por calor, recirculación, etc. para evitar que se escapen a la atmosfera sin ser filtrados, el canister en su interior posee un filtro de carbon activo por donde pasan esos gases. En su parte superior tiene tres mangueras, una que viene desde el estanque, otra que va hacia la admisión y otra que activa la válvula de purga mediante vacio, la purga alimenta estos gases a la admision. En su parte inferior tiene un respiradero que cuando se tapa causa algunas molestias.
Antiguo 26-11-2009, 21:19:02   #7
luis el coyote
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
X2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:35:25.
