Antiguo 07-04-2010, 17:33:11   #4081
FURIAVERDE
Empezado por rgqm Ver Mensaje
Hola sabes que el mio que es año 1993 es parecido pero no igual incluso los numeros no coinciden se podran poner igual o tiene que ser exacto como el de uno.??
No se, es una muy buena pregunta, ya que el que me mandó Banana no es exactamente igual. Sin embargo, estos motores de feroza son todos iguales, asi que yo creo que si.
a la tarde lo instalo y cuento los resultados
Claudio
Antiguo 07-04-2010, 22:27:16   #4082
perrofeo
Avatar de perrofeo
el mismo que mandaste en la foto Gerardo, al que llegan las mangueras
Chachu, cada ves mas wn, igual me dio averiguar cual era....
Gracias Banana
Entonces segun lo que entendi hay dos modelos de sensores de p°, y estos debieran traer supongo la misma calibracion, ya que como dice Furiaverde los motores son iguales ( hablando por los de inyeccion), voy a buscar......... mmm lo unico que encontre fue que entre los pines 13 y 22 del ramal que van al ECU, a presion atmosferica deben medir de 3,2 a 4 Volt, si esta sobre los 4,5 V hay que reemplazar y recomienda el filtro de gasolina tambien (?).... ojala te sirva de algo, voy a dormir un rato porque tengo que trabajar de noche
Saludos Daihatsu Owners
perrofeo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2010, 02:25:13   #4083
rgqm
Avatar de rgqm
Gracias Banana
En el sensor te vas a encontrar con tres pines la duda que yo tengo es si el orden es el mismo no te olvides que uno es tierra de la ecu si te equivocas me tinca que te piteas la ecu en los manuales de warf te dan el código de colores de los motores más nuevos 1996 y hay que ver como van a la regleta de la ecu para ver que los sensores tengan el mismo orden en los pines. Se ve facil.
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2010, 04:15:40   #4084
perrofeo
Avatar de perrofeo
Alguien se anima para el 24 de abril en Llay llay, JPizarro alcanzas a armar pa esa fecha
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=67602
Antiguo 08-04-2010, 20:45:14   #4085
algonsar
hola tengo un problema , con el feroza empezo a gastar mucho combustible y humear negro , y estan mal conectados los vacios no se de donde hasta donde van, apreciaria mucho algo de ayuda , ha y otra cosa algun mecanico que se dedique ha los feroza soy de rengo a 20 minutos de rancagua o san fernando, el mecanico que le cambio la empaquetadura de culata dejo mal conectados todos los vacios
algonsar está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2010, 21:20:26   #4086
Banana
Empezado por algonsar Ver Mensaje
compadre y no le sirvio la foto de perrofeo?? esta clarita, sin es carburado, una manguera al avance la otra alk canister y la otra a la cacerola del filtro de donde lo sauqes da lo mismo, lo importante es que todas las mangueras tengan donde conectarse
Antiguo 08-04-2010, 21:55:38   #4087
algonsar
no se ve muy claro el mio es injectado es 96 con aire acondicionado.
el de las fotos es
Antiguo 09-04-2010, 12:06:41   #4088
Banana
compadre esta definitivamente mal conectado, a simple vista al comparar con la foto de perrofeo la manguera del canister sale desde otro lado. alguen puede subir una foto de la conexion de las mangueras a los sensores??
ojo que si todo continua mal, el problema es el sensor y debes cambiarlo, hay un manual de pruebas para hacer el test.. si el sensor es el malo me avisas ya que yo tengo uno, finalmente furia verde no lo utilizo
Banana
PD; si mal no recuerdo salen 4 mangueras del multiple y de izquierda a derecha y su orden deberia ser
manguera 1 sensor presion doble
manguera 2 canister
manguera 3 sensor presion doble
manguera 4 T avance y sensor presion simple
esto varia eso si con el modelo 95, el diagrama que mencione si mal no recuerdo aplica al 94
Última edición por Banana fecha: 09-04-2010 a las 12:13:19
Antiguo 09-04-2010, 15:44:55   #4089
Rodrigo A
Hola buenas tardes , busco radiador para feroza del 89, hay algun radiador alternativo que sirva , ya sea de desarmaduria u otro modelo de jeep , como el de vitara por ejemplo?, para que no digan que soy flojo he estado buscando en internet y llamado a desarmadurias pero aun nada y por ultimo cuanto app deberia pagar , digo como para que no me estafen. desde antemano muchas gracias
pd. Banana si tienes, me puedes enviar el valor por pm gracias.
Rodrigo A está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2010, 16:38:11   #4090
Banana
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
tengo el radiador, esta respondido por PM
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:38:56.
