Tengo una fuga de corriente que no aparece en un montero.
Ya revisamos visualmente cableados, arneses y conectores y todo parece estar bien. Mi idea ahora es probar con un amperimetro e ir sacando uno a uno los fusibles hasta encontrar de donde viene la fuga. Este procedimiento está bien o tienen otra idea? Saludos |
#2 | |
saludos, |
#3 |
#4 | |
sacar uno a uno los fusibles y colocar en las patas vacias del portafusibles un amperimetro (probar de escala mas alta a mas baja si no es autorange), donde marque es uno de los circuitos que esta consumiendo corriente. antes de comenzar, haz un chequeo a nivel de la bateria, sacas un borne y colocas el amperimetro entre el borne de la bateria y el cable de bateria, me la juego en que eso no debe ser mas de 300mA. en la practica puede ser mas complejo, me paso una vez que se me mojo una caja de fusibles y la bateria duraba nada, habian circuitos energizados minimamente solo por humedad y comportamientos "extraños", onda que uno cerraba una puerta y sonaba la bocina jajajaja suerte! |
#5 |
Del borne e la bateria al fusible maestro se mantienen circulando 3.7A
Ahora en la busqueda uno a uno Saludos |
#6 |
una vez en una D21, "se paso" (quebrado con fuga a tierra) el pequeño condensador que tiene el alternador por detrás y eso agotaba la batería se elimino y cero problemas
el alternador y motor de partida (solenoide) están siempre energizados |
#7 |
Eso explicaría por qué esta salida me bota continuidad a tierra...
#8 | |
no se a que te refieres con el motor de partida, el positivo va al solenoide que es un interruptor y si no se acciona, no se cierra el circuito. |
#9 | |
saludos |
#10 | |
pero llevan un condensador chico que sirva para eliminar la interferencia que produce el alternador (NISSAN) e interfiere con la radio del vehículo y ese condensador queda energizado aun con contacto quitado y lo del motor es eso llega al selenoide yo partiría desconectando el cable que va al alternador y si no pasa nada desconectaría el cable del motor de partida que son las cosas que se mantiene con corriente saludos |
