Antiguo 26-08-2004, 22:25:18   #1
jabonsiyo
Predeterminado Problema suzuki samurai 1.3
Hola a todos, mi problema es que al girar la direccion del coche a la izda mientras se mueve, por ejemplo en cualquier cruce cerrado o algo, se oye de la rueda izquierda un ruido como CRACK CRACK, como si algo rozara, puede ser un palier que este roto, o medio roto? o que puede ser, porque cuando giro a la derecha no hay ningun problema. Gracias
Antiguo 26-08-2004, 22:36:41   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Problema suzuki samurai 1.3
Empezado por jabonsiyo
medio roto, dificil, que samurai tienes???, de que año, cuando pones la tracción tienes problemas???, o no te conecta????, puede que tengas problemas con los rodamienos de los pivotes compadre, danos mas datos..
hakuna
Antiguo 26-08-2004, 22:46:58   #3
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
si al doblar te hace crack -crack .. lo mas provable es que tengas una homosinetica rota...
o lo otro es que te este chocando una barra con algo-...
da mas info...
slds.
Antiguo 26-08-2004, 22:48:51   #4
HAKUNA
Empezado por Alberto Bravo
da mas info...
slds.
eso depende si anda con tracción o no, sin el cubo conectado no debería de sonar..
Antiguo 26-08-2004, 23:14:41   #5
jabonsiyo
Hola de nuevo, no llevo liberadores, el coche es del año 98 y cuando pongo la traccion 4x4 pasa lo mismo, se oye el crack crack, no lo he usado ultimamente mucho en off road, el 4x4 y la reductora entran perfectamente, problemas al entrar tipicos, nada anormal. Gracias, si ahace falta algo mas diganmelo.
Antiguo 26-08-2004, 23:38:15   #6
HAKUNA
si es año 98 debe de ser samurai II ??? o es un suzui samurai pick up?
hakuna
Antiguo 26-08-2004, 23:45:08   #7
RoNdrigo Pastén
Banned
tiene pinta de homocinetica
lo importante es saber si cuando conectas la traccion, tiran las 4 ruedas, si no tiran las delateras, es homocinetica.
Antiguo 27-08-2004, 02:25:56   #8
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Me pasaba algo parecido. Cuando giraba la dirección completa para un
lado, sonaba muy feo. Luego del dolor de guata pensando en que era Homocinetica, descubrimos que era la rueda que topaba con el paquete de resortes por que la llanta era muy chica para el neumático que tenia...... uffffffff Se soluciono con el cambio de llantas....
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2004, 09:01:37   #9
jabonsiyo
Hola, no es samurai II, es un samurai de inyeccion monopunto, lo que aqui en españa se siguio fabricando hasta ese mismo año!, lo de homocinetica ese ,es una averia muy cara?
Antiguo 27-08-2004, 11:44:28   #10
KaBaL
Avatar de KaBaL
Ubicación: Santiago, Chile, SudAmerica, Planeta Tierra, Sistema Solar
Contactar con KaBaL a través de MSN
Mejor asegurate y revisa la homocinetica, llevalo a La casa de La Homocinetica de Felix Cartajena, ahi te pueden revisar sin costo si realmente está por ahi el problema...ademas no son careros :D
La Casa de La Homocinetica :
San Francisco 685 y 667
Fono : 6391244
KaBaL está offline   Responder Con Cita
suzuki samurai gears - 5.12 F&R DIFFS, DIRECT BOLT IN ANGELLO ROTTA General 4WD 22 19-01-2006 13:07:46
SUZUKI SAMURAI DESCAPOTABLE 97 STANDAR, JAMAS JEEPEADO pipeniano Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 23-08-2005 19:39:48
VENDO SUZUKI SAMURAI DESCAPOTABLE AÑO 97 COMPLETAMENTE STAND pipeniano Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 23-08-2005 11:22:05
PROBLEMA EN LA PARTIDA - SAMURAI - SOLUCIONADO Pampa General 4WD 20 05-08-2005 18:30:25
para los expertos en suzuki samurai fer General 4WD 5 09-12-2003 09:45:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:37:04.
