creo que se esta por acabar mi primer cilindro, pero aunque ahora suena medio raro al abrir la valvula, no tengo idea si me queda para 15 minutos de trabajo o 10 horas de soldadura, a mi ritmo, esa es una diferencia considerable en horas-reales.
tengo un solo marcador, graduado en psi 1000-2000, etc, y ahora al abrir la llave de paso la aguja se empina a eso de 200 psi. al presionar el gatillo de la pistola, se siente el gas y la soldadura no esta porosa, pero cuando debo pescar el cilindro y llevar a recambio? (aparte que me van a pegar EL palo por el arriendo jaja) queda muy poco? o cuando debo urgirme? es el cilindro chico, debe tener como un metro de alto. gracias! |
up!!!
#3 |
No te podria dar un dato tecnico, pero mi ultima botella duro bastante mas de lo que esperaba luego que la aguja ya no marcaba presion.-
No se si sera lo mismo que en oxicorte, pero hasta que ya este vacio el cilindro.... 200psi todavia es harto en una botella grande (creo que son de 9m3, no?).
saludos arriero |
#5 | |
pd: no se cual sea el volumen de gas de la botella que tengo, voy a echar una mirada, pero es la mas chica que ofrece indura saludos, |
#6 |
en la botella estan impresos todos los datos de ella. Fabricante, ultima prueba de presion, volumen, etc. entre el cuello y el cilindro.
#7 |
Si, la mia tambien es botella chica CREO, de 3 cbm.-
#8 |
y cuanto vales el cilindro en todo caso ???
#9 |
Te queda pa rato, indura pide que le entregen la botella con 25 psi, pero todos la entregan pato... simplemente dale asta que la presion de trabajo del flujometro este ya lista..
Saldps. |
#10 |
