Antiguo 03-06-2010, 14:04:35   #1
GBARBIERI
Avatar de GBARBIERI
Predeterminado Ayuda!!, sobre vitara rugby 2.0
Hola amigos, ,me acavo de comprar un vitara rugby del 98 motor 2.0, necesito hacerle una mantenciòn completa ( cambios de aceite diferencia, caja, motor, cambio correa de distribuciòn, cambios defiltros), si alguien me pudiera ayudar para ver que aceite usa, que correa usa yque filtros usa, le agradeceria mucho.
Tambien a bajas rpm, pega tirones y se chupa un poco, pasado las 3000 rpm, empiesa a tirar bien, por que puede ser esto?, algun inyector sucio, o filtro sucio, ojala que me puedan ayudar, muchas gracias
saludos!
Giuseppe Barbieri
GBARBIERI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2010, 14:34:29   #2
GBARBIERI
Avatar de GBARBIERI
Predeterminado Re: Ayuda!!, sobre vitara rugby 2.0
motor j20a
Antiguo 04-06-2010, 17:41:25   #3
rlepe
Contactar con rlepe a través de MSN
Hola... tienes fotos del bicho?
Empezado por GBARBIERI Ver Mensaje
motor j20a
rlepe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2010, 05:02:19   #4
GBARBIERI
Avatar de GBARBIERI
aun no, pronto le sacare fotos, necesito con urgencia siesque alguien me peude ayudar con respecto a los aceites y filtros porfa, se agradece mucho, ya que el lunes quiero hacerle la mantencion para poder probarlo bien, saludos!
gracias!
Giuseppe Barbieri
Antiguo 05-06-2010, 11:45:20   #5
Rugby98
Avatar de Rugby98
Contactar con Rugby98 a través de MSN
si es el 2.0 no usa correa, tiene cadena de distribución...y esa dura muuucho mas que una correa.
Aceite ponele Liqui-Moly y el grado depende de cuanto kilometraje tiene...
Rugby98 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2010, 22:28:37   #6
GBARBIERI
Avatar de GBARBIERI
gracias por el dato, eso lo desconocia, tiene alrededor de 197mil kilometros, y lo compre la semana pasada por eso le queiro hacer la mantencion, cambiar todos los aceites, filtros, y entoces trae solo correa de alternado?
Antiguo 06-06-2010, 14:36:27   #7
Rugby98
Avatar de Rugby98
Tiene 2 correas, una multifuncional que toma alternador, dirección, etc... y la otra es una chica que es para el acople viscoso ó aspa del ventilador para que se entienda...
Antiguo 07-06-2010, 14:03:38   #8
Jaimeken
Contactar con Jaimeken a través de MSN
Que tal Giuseppe,
La mantención completa no es tan complicado.
Motor: En el lubricentro te dirán lo que deberás cambiar...claro, tu elijes la marca según tu presupuesto. Liqui Moly es la mejor marca, pero también así su precio.
Por el kilometraje creo que el 20-50W está bien. Te aconsejo que al cambiar aceite le pongas un aditivo Liqui moly para el desgaste de motor (http://www.liqui-moly.cl/ecommerce/b...ilia=96&categ=).
Ahora si tienes las lucas disponibles puedes usar este aditivo que es más caro si. (http://www.liqui-moly.cl/ecommerce/b...ilia=90&categ=)
Aceite de caja, diferenciales, tranferencia y filtros: Estos son casi standar para todos, hablando del tipo de aceite. La marca y calidad de los productos, están directamente relacionados con tu presupuesto.
Lo de los tirones, puede ser que está tapado el filtro de combustible (está cerca del estanque de bencina) o están fallando las bujias.
Ojo, tal como no tiene correa de distribución (tiene cadena), tampoco tiene cables de bujias. Tiene bobina independiente por bujia, por lo que no debes cambiar estas bobinas.
En cuanto a las bujias, si tienes las lucas disponibles, te aconsejaría cambiarlas a bujias de Iridium. Tiene mejor chispa y andan mucho mejor que las tradicionales
Suerte con tu mantención.. y sube fotos del bicho nuevo.
saludos!
Giuseppe Barbieri
Jaimeken está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:19:57.
