Antiguo 29-06-2010, 02:08:38   #1
Master
Predeterminado Que es lo maximo que puedo equipar una s10 4x4 4.3 v6
Hola;
Mi consulta es con que accesorios puedo equipar una 4x4, por lo que he visto de fabrica, se encuentran extensiones de tapabarros, cupula, o barras antivuelco, lonas, y eso seria...
No se si se pueden levantar aunque sean 2 pulgadas, si se le pueden poner unos focos neblineros, u otras cosas, no se mucho de eso, he salido al barro y no hay problema, pero obviamente nada duro.
Bueno espero comentarios.
Master está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2010, 02:37:03   #2
piraña
Avatar de piraña
Predeterminado Re: Que es lo maximo que puedo equipar una s10 4x4 4.3 v6
puedes hacer lo que quieras, es cosa de cuanto estes dispuesto a gastar, en el foro e visto un par bien ricas. saludos
Antiguo 29-06-2010, 03:17:55   #3
tuerca4x4
Avatar de tuerca4x4
Contactar con tuerca4x4 a través de MSN
Talking Re: Que es lo maximo que puedo equipar una s10 4x4 4.3 v6
mira mi humilde opinion es dependiendo de las lucas ....yo creo que deverias partir por LEVANTE Y NEUMATICOS y luego lo demas :D
SALUDOS !
tuerca4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2010, 04:41:02   #4
ALEMEIN
Edad: 35
x3 !!!
Esta cuestion de los fierros como que no tiene limite
Es proporcional a las lukas que le quieras meter y para que tipo de off road lo quieres, todo es modificable, pero va a depender de la plata, porque este pasatiempo no es barato....
Tambien opino que deberias partir por un levante y neumas
ALEMEIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-06-2010, 16:32:51   #5
Master
En eso de que o hay limite tienen mucha razon, pero que es por lo que deberia partir? yo me refiero a si seria mas importante poner una barra antivuelvo o hacer el levante primero. por ahi va mi duda, ver todo por parte desde lo mas importante off-road, hasta lo que se podria llegar a hacer.
el uso es 50% ciudad-carretera y 50% Ripio y barro.
Antiguo 29-06-2010, 16:43:06   #6
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
en lo personal partiría primero por los neumaticos, segundo una barra antivuelco, tercero winche, con eso puedes estar bastante tiempo saliendo en diversas rutas para luego seguir con el cuarto upgrade: levante con cambio de coronas para que el quinto upgrade sean neumaticos mas grandes y asi sucesivamente...a medidas que vayas sakliendo a rutas vas a ir viendo los puntos debiles de tu camioneta para ir mejorandolos.
Antiguo 29-06-2010, 16:43:31   #7
Oscar Oettinger
en lo personal partiría primero por los neumaticos, segundo una barra antivuelco, tercero winche, con eso puedes estar bastante tiempo saliendo en diversas rutas para luego seguir con el cuarto upgrade: levante con cambio de coronas para que el quinto upgrade sean neumaticos mas grandes y asi sucesivamente...a medidas que vayas saliendo a rutas vas a ir viendo los puntos debiles de tu camioneta para ir mejorandolos.
Antiguo 29-06-2010, 17:03:26   #8
Master
Los neumaticos estan recien cambiados ese punto ya esta listo.
Creo que tengo que ir por la barra primero, y despues el winche, creo que con eso estaria bien. ya que no quiero modificarlo tanto, ya que quiero comprar otro jeep solo para este asunto. Gracias..
Antiguo 29-06-2010, 20:05:24   #9
V A M P I R O
Todo lo que tu billetera pueda pagar, como por ejemplo: block de oro, pistones de diamantes, valvulas de titanio, turbinas de 775, butacas Louis Vuitton, cuernos de Rudolph, etc.
Antiguo 29-06-2010, 21:55:34   #10
Zorro
una s10 doble cabina???
mi recomendacion:
Cabina y media puede ser. y si es asi, antes de modificar, sale a jeepear, y ahi el terreno y tu forma de jeepear te van a pedir las modificaciones.
El resto, es paja molida.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:55:44.
