Antiguo 06-07-2010, 22:36:45   #1
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
Exclamation problemas con la lluvia samuka
Hola a todos,
la consulta es la siguiente, dias de lluvia o al pasar por agua, que es a lo que le echo la culpa yo, el motor de mi samuka empieza a tirones por un rato, con unos buenos acelerones se le pasa, incluso derrepente se para y cuesta hacerlo partir un poco..... ¿que será, a que meter mano???
el samuka es un 1300 carburado
de antemano gracias
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-07-2010, 23:04:31   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: problemas con la lluvia samuka
Empezado por jofre sj413 Ver Mensaje
Hola a todos,
de antemano gracias
humedad en la tapa del distribuidor es algo comun en muchos vehiculos
debes aislar la tapa si no quieres que te vuelva a pasar
Antiguo 06-07-2010, 23:06:01   #3
RVP
Hola a todos,
de antemano gracias
es probable que le salte agua al distribuidor o a la bobina de encendido, es lo tipico que sufre con el agua. para aislarlos y hacerlos "tolerante" al agua una forma es rociarlos con wd40 para salir del paso, o bien, pescar un guante de latex y cortar las puntas de los 5 dedos, y con eso sellar el distribuidor. lo que si, debes chequear ademas que los cables de bujia y la tapa del distrubuidor esten en buen estado, con una manguera de noche y el motor andando, echale agua a los cables de bujia, distribuidor y bobina, y si parece arbolito de pascua o el motor comienza a ratear es lo que debes cambiar o aislar como te mencione
Antiguo 06-07-2010, 23:33:36   #4
jofre sj413
Thumbs up Re: problemas con la lluvia samuka
ok, vamos a ir viendo
ahora de lo ke me acorde, es ke las gomitas que cubren los cables de las bujias estan medias quemadasy la goma ke lleva la tapa del distribuidor esta malenaaa
voy a ir cachando por ahi!!, les cuento!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:52:12.
