Antiguo 13-07-2010, 20:33:58   #551
vmalejandro
Empezado por f.kigo Ver Mensaje
Hola , tengo un pajero del 93 2.5 tdi , anda todo perfecto pero cuando lo compre , y movia la perilla del control de suspension S M H ( soft/medium/hard) sonaba un clac clac y se notava cambio , ahora despues de un par de meses de que lo compre , ya no suena y no veo cambios al cambiar el interruptor de posiscion eso si la luz del panel cambia segun como este el interruptor, alguien sabe que podra ser , fusible , coneccion etc?
gracias
dónde escuchabas ese clac?, el cambio de amortiguación no hace ningún ruido al menos en la cabina (quizás algún ruido como zumbido en el amortiguador...como en el Feroza?). Si muere alguno de los amortiguadores los otros funcionan igual por lo que yo me inclinaría por fusible o relay, un relay podrá hacer ese sonido?.
Busca el manual de taller de un 93u otro segunda generación en la página anterior y ve las conecciones.
Última edición por vmalejandro fecha: 13-07-2010 a las 21:19:58
Antiguo 13-07-2010, 20:56:00   #552
juaquitto911
Hola, no se si es correcto que ponga este thread acá o en el foro general, pero aprovecho para comentarles que anda mal mi Módulo de Control del ABS del Mitsubishi Diamante 1997, ya no frena bien y uno de los lados esta bloqueado, necesito comprar uno nuevo, el ABS que trae es S-EBSIIDS Sumitomo Electric, me sorprende porque pense que llevaba Bosch.
Alguíen conoce en Iquique un lugar donde pueda encontrar dicho repuesto.
Gracias
juaquitto911 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2010, 02:26:54   #553
F.JUGO
no suena? como podria verificar si esta funcionando?
de antemano gracias
F.JUGO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2010, 16:42:09   #554
CEPAMO
Avatar de CEPAMO
Edad: 59
"El bloqueo trasero es un botón que está en el panel central bien abajo, frente a la palanca de cambios y al lado del tomacorriente de accesorios (o segundo encendedor), dice R/D lock. En el ptablero solo se ve cuando lo prendes que se enciende una luz naranja entre las dos luces verdes de las ruedas traseras."
este es el interruptor de bloque de diferencial trasero.
Última edición por CEPAMO fecha: 14-07-2010 a las 17:08:30
Antiguo 15-07-2010, 19:05:32   #555
ehormann
Avatar de ehormann
Quizas aqui me pueden ayudar
Ando buscando dato el reten que va en la entrada del eje al diferencial trasero de un Montero 2005
Mitsubishi no lo tiene y no he logrado encontrar en ningun lado
Gracias
ehormann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2010, 22:50:29   #556
jcp
Avatar de jcp
Predeterminado Re: Montero no parte ... por favor ayuda
Bueno, para archivo de esta falla, les puedo contar el problema que fue encontrado y solucionado.
- No partía: Bujías incandescentes malas, se cambiaron y todo OK.
- Humo negro al acelerar en algunas oportunidades: limpieza de circuito de vacío que hacia funcionar mal la válvula EGR.
- Tirones esporádicos en alta: llave de despiche del filtro combustible donded va el switch que detecta agua; con pérdida de sellado lo que hacía que entrara aire al circuito de combustible.
Todo esto fue chequeado por un excelente mecánico que trabaja la línea mitsubishi y cumple con bueno y barato.
JCP
jcp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2010, 00:13:57   #557
ffbros
Contactar con ffbros a través de MSN
Mish,
amigo me podrias enviar un Pm con los datos del mecanico?
Empezado por jcp Ver Mensaje
JCP
ffbros está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-07-2010, 23:33:18   #558
jcp
Avatar de jcp
Ya Cumpa, ffbros PM enviado.
JCP
Antiguo 17-07-2010, 00:03:40   #559
martclauz
Avatar de martclauz
Contactar con martclauz a través de MSN
Empezado por CEPAMO Ver Mensaje
que año es la tuya... yo tengo una corta deñ 93 y no tengo ese boton.
saludos desde iquique
martclauz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-07-2010, 23:15:39   #560
PiluPelao
Amigos,
aqui unas fotos de mis 2 Mitsu's:
El Zorro y el "NN" Montero corto.
El Montero es 93 y tiene bloqueo de diferencial trasero, lo unico que me esta dejando cachudo es que la calefa no tira aire caliente. Quizas alguien tenga experiencia en que pueda ser y me diga.
Despues de la RT tenia prendido "Check ENgine" los hvn prueban en banco con 1a rueda y despues 2, dicen que suele pasar que el ABS queda loco y a veces el Check engine, LINDA PRUEBA QUE TE HACE TENER AVISOS DE FALLA!!!. Aparte de eso solo una pequena fuga en un flange del escape que solucione rapidamente. y eso que fui a la RT del TUV en La Reina, pesa'o pa carajo.
Desconecte la bateria y se apaga normalmente ahora.
Para que EL Zorro no se pusiera celoso le hice un upgrade de focos, ahora tiene "Angel Eyes" o sea 2 redondos con circulo LED, ilumina mejor y le da un aire mas agresivo, me encanto.
Y EL Zorro con su new look:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:55:37.
