Antiguo 20-08-2010, 22:44:27   #1
the.world.is.4x4
Unhappy problemas 4x4
hola buenas
el problema que tengo es con mi toyota land cruiser resulta que no hace mucho lo levantamos con mi papa no fue un gran levante solo colocamos los paquetes sobre los ejes
y resulta que ahora el jeep quedo mmmm como se diría super celoso y mas cuando esta andando de la nada se descontrola y la parte delantera del jeep (dirección) empieza a saltar para cualquier lado lo cual resulta super peligroso ya que es facil darse vuelta
ese es mi problema gracias :)
the.world.is.4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2010, 00:27:24   #2
RVP
Predeterminado Re: problemas 4x4
Empezado por the.world.is.4x4 Ver Mensaje
hola buenas
llevalo a alinear, que se fijen principalmente en como quedo el caster del tren delantero despues del levante.
http://www.youtube.com/watch?v=vwiv23dLhMY
buscalo como dead wobble o bamboleo de la muerte aca mismo
suerte
Antiguo 21-08-2010, 00:42:52   #3
jpizarro
te fijaste en esto.
chao
jpizarro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2010, 01:09:34   #4
the.world.is.4x4
gracias por las respuestas pero no es tan así el problema ya que eso es controlable lo que pasa es es que al momento de acelerar a menos de 30 km se tira la dirección hacia los lados y es muy difícil de controlar
tiene algo que ver el hecho de haber inclinado el diferencial mas o menos un 30% hacia arriba?
en todo caso lo voy a llevar a alinear también a ver que pasa
Antiguo 21-08-2010, 01:38:08   #5
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
aclarenme por favor eso del caster, a mi entender, el caster es el angulo que afronta el sistema de suspencion, y en el spoa, si no se modificaron los candados y no se corrio la ubicacion del eje hacia adelante o hacia atras, de lo que estaba originalmente, ese angulo no se modifica
estoy en lo cierto estoy en lo erroneo??
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2010, 02:31:44   #6
Zorro
Errado.
Antiguo 21-08-2010, 02:34:41   #7
Desarmaduria_Jeep
Errado.
pork? podrias explicarlo porfa
Desarmaduria_Jeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2010, 02:49:47   #8
Ronlimon
Edad: 75
Empezado por proyecto_4x4 Ver Mensaje
se supone que al modificar los soportes de los paquetes al hacer spoa se corre el riesgo o se puede cometer el error de dejar un caster diferente al que deberia?
o nah que ver?
a todo esto... al que hizo la pregunta...
si no se te mueve la direccion como en el video...
que tipo de falla te presenta?
Antiguo 21-08-2010, 03:08:23   #9
jofre sj413
Errado.
explique, no sea egoista po señor!! que le cuesta diga que si po
Antiguo 21-08-2010, 03:31:33   #10
RVP
si te entiendo bien, giraste el diferencial para que el piñon de ataque quedara en linea con la salida de la transfer?, si hiciste eso, modificaste (disminuiste) el caster y esa es probable que sea la causa del problema.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:16:14.
