Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Servicio de Utilidad Pública
Servicio de Utilidad Pública Solicitud de ayuda frente a problemas. (Donantes de sangre, búsqueda de 4x4 robados, encontrar personas, etc.)
Antiguo 21-08-2010, 16:08:55   #51
Ronlimon
Edad: 75
Predeterminado Re: corta corriente para vehiculos
mejor y peor.
Mejor: pq hay menos probabilidades q te lo roben
Peor: pq teni q dar la corriente en mas lados (Vai a parecer q tai prendiendo un helicoptero moviendo tanto switch)
jajajajjajajaja no pude evitar reirme!!!!
yo tenia pensado en hacer un sistema cortacorriente con 3 switch... cosa que hubiera que activarlos de determinada forma para que prendiera(asi como una contraseña) pero encontre una tecnica mejorcita para dejarlo en lugares peligrosos...
Antiguo 21-08-2010, 17:35:06   #52
Sergio Araya V.
Avatar de Sergio Araya V.
Contactar con Sergio Araya V. a través de ICQ Contactar con Sergio Araya V. a través de MSN
no lo veo muy efectivo un destornillador en el arranque y se lo llevan
si lo haces a la Ignition como describe el No, ya que girara péro no tendra contacto......
Sergio Araya V. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2010, 18:37:03   #53
maurok113
Avatar de maurok113
habra algun problema con colocar un switch al rele de la bomba de bencina????????
maurok113 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2010, 10:59:35   #54
Banana
Es mas.. para no meter bulla estos wns, dan contacto y lo empujan... parte y apretan cue*** dejar el motor de partida sin corriente no sirve de nada...
Es mejor dejar sin corriente la bomba de bencina o el rele de la ECU y dejar con arranque el motor de partida, asi al tratar de robarlo el motor gira (mete bulla) pero no parte...
yo personalmente aislo con una botonera el modulo de encendido y sacar esa pana si no encuentras el boton es un cacho, al final les da paja , te rompen algo y dejan el jeep botado, de hecho fui uno de los pocos que me salve para el recital de soda
Antiguo 23-08-2010, 11:01:01   #55
Banana
Empezado por MiniMi Ver Mensaje
al contario compa, el solo inhibe la ignicion, por lo tanto si lo empujo o le doy directo al arranque me lo llevo, nunca desenergiza la posicion ON
Antiguo 23-08-2010, 11:01:44   #56
Banana
Empezado por maurok113 Ver Mensaje
ninguno compadre
Antiguo 23-08-2010, 21:03:28   #57
huevox
Contactar con huevox a través de MSN
yo al mio le coloque corta corriente en la alarma y aparte un boton de encendido osea se me pierde en contro o se me moja como ya me paso me quedo tirado pero de q se lo roban nicagando , ahora a un amigo cn corta corriente cn traba volante y sin fusible de rele le pelaronb iguall la camioneta en manuelmontt een fin , lo mejor es colocarlñe corta corriente a la bobina y a la bomba de bencina y ponerle cadena jaja si esto flaites se la ingenian siempre!
Er Weo.
huevox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2010, 21:52:51   #58
Sergio Araya V.
No lo creo, hemos empujado y tirado por artas cuadras un auto, y no partio sin ingition...(el pavo se le olvido) .que es el contacto por lo menos para mi, abre el capot de cualquier auto comun, ponle un atornillador al motor de partida y me avisas si parte......
el sistema de partida es independiente de Ingition, uno es contacto y el otro es partida o arranque, pero para que el auto arranque necesita ignition.....
es el mismo tema que las luces bajas y las de estacionamiento.....son independientes.....el uno del otro.....
ahora si es petrolero la cosa cambia, por que esos si parten, ya que el combustible funciona por compresion, y no por encendido como lo es la bencina.....
de tal modo que en petroleros hay que buscar otras vias, como los paradores, o posibles puentes electricos que alimenten el diesel.....
saludos...
Antiguo 23-08-2010, 23:42:31   #59
DESERTICO
Avatar de DESERTICO
Esta es muy buena alarma.
http://www.youtube.com/watch?v=hoSQL...feature=search
Antiguo 24-08-2010, 00:09:37   #60
RVP
Empezado por DESERTICO Ver Mensaje
jaja pero aca los jiles pasarian dandole toponcitos al auto para que comience a gemir!
Un poco de cultura de los bloqueos Toyotero Calama General 14 15-05-2012 11:28:28
El Llolli tercer intento Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 13 05-04-2007 12:48:10
Lisboa-Dakar 2007 Pipo Zaro Rally Cross Country / Baja 200 04-02-2007 12:47:49
Corta corriente. Pinosaurio Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 25-09-2006 16:46:32
CHILENOS EN EL MUNDIAL DE 4X4 EN MALAYSIA ... FOTOS 20-12!! Carlos Perez Zamorano Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 146 27-12-2004 11:05:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:10:52.
